  New Posts New Posts RSS Feed - Endre F0 og F1 lokpilot
Jan-Kristian View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jan-Kristian Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Endre F0 og F1 lokpilot
    Posted: 21 februar 2015 at 19:25
Hei. Trenger hjelp til hvordan man endrer F0 og F1 med Esu lokpilot 4.0.
Har lest bruksanvisning og et par tidligere innlegg men svaret fremkommer ikke klart. Kan noen forklare enkelt hvordan dette endres?
Gjelder BM69 som skal kjøres på Team valley depot train shutle hvor F0 er eneste funksjon som blir aktivisert.
Jan-Kristian
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TorsteinS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 februar 2015 at 21:07
Først en kortversjon for NMJs BM69, når F0 skal slå på både markeringslys og topplyskaster, begge retningsstyrt:
Først må du sette CV 31 = 16 og CV 32 = 2. Deretter tipper jeg det holder med CV 330 = 5 og CV 346 = 10. Da kan F1 forsatt aktivere noen lys, men det spiller kanskje ingen rolle?
For å alltid slå på markeringslys under kjøring, kan man i tillegg sette CV298=1 og CV314=2.
Så den lengre, mer generelle forklaringen:
Jeg tar utgangspunkt i "6. Edition, February 3013" av manualen for LokPilot V4.0 (lastet ned fra ESUs nettsider). Om du bruker en annen utgave, kan det hende side- og kapittelhenvisninger ikke stemmer.
Funksjonsmapping på LokPilot 4.0 bruker så mange CV-verdier at de må ty til indeksert adressering, da CV 257-511 brukes flere ganger. For å programmere disse CV-ene, må man først sette opp indeks-registrene i CV 31 (alltid 16) og CV 32. Verdien for CV 32 finner en i tabellen på s. 50, under kap. 12.2.2.
Så må en sjekke både tabellene på s. 50 (Function Mapping Chart) og s. 55 (Standard mapping, kap. 12.2.3). Om du ikke skal gjøre noe spesielt avansert, finner du først hvilken linje ("Line") på s. 55 som svarer til ønsket betingelse, f.eks. har F0 forover linje 5. Om "Physical outputs" for den aktuelle linjen i tabellen stemmer med hva du ønsker, og dekoderen ikke har vært omprogrammert, trenger du ikke å gjøre noe.
Ellers går du til tilsvarende "Mapping line" i tabellen på s. 50. Først setter du CV 31 til 16 og CV 32 til verdien fra denne linjen i tabellen, f.eks. 2 for mapping line 5. CV-ene under "Conditions block" trenger du normalt ikke å endre. Er det fysiske utganger du ønsker å styre, må du programmere den ene eller begge av CV-ene under kolonnene CV K og CV L, som for linje 5 er hhv. 330 og 331. Se tabellene på s. 53 for hva CV K og CV L styrer. CV L tror jeg sjelden man har bruk for.
Hvis du f.eks. ønsker at F0 forover skal slå på både "head light" og AUX1, programmerer du da CV 330 (dvs. CV K for betingelse nr. 5) til verdien 5 (= 1 + 4). For "rear light" + AUX2 blir verdien 10 (= 2 + 8).
For F0 bakover er det CV 346 som skal endres. F1 forover: CV 362. F1 bakover: CV 378.
Om det er NMJs BM69A det er snakk om og du kun kan styre F0, tipper jeg det holder med CV 330 = 5 og CV 346 = 10. Det burde ikke ha noe å si om F1 forsatt kan aktivere noen lys.
Igjen, husk at du først må sette CV 31 = 16 og CV 32 = 2.
Om man skal gjøre slik programmering med Roco Multimaus, se kap. 8.2.7. For LokMaus II, se 8.2.8.
Se også denne tråden om du ønsker å endre selve betingelsene:
I denne tråden står det også litt om funksjonsutganger på NMJs BM69, inkl. hvilke CV-er en kan programmere LokPilot 4 med for alltid å slå på markeringslysene når settet kjører, selv uten at noen funksjonstast er aktivert:
Edited by TorsteinS - 22 februar 2015 at 16:27
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jan-Kristian Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 februar 2015 at 16:07
Supert, det fungerte. Takk for hjelpen:-)
Jan-Kristian
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jan-Kristian Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 mars 2015 at 01:10
Har et tilleggsspørsmål her. Det er montert inn nå interiørlys som slås på med F3. Hvilke CV'r skal endres med hvilke verdier for å få interiørlyset konstant på?
Jan-Kristian
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TorsteinS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 mars 2015 at 16:46
De CV-ene som er aktuelle å endre, etter først å ha satt CV 31 = 16 og CV 32 = 2, er:
CV 266 (stillstand forover, dvs. "mapping line" nr. 1)
CV 282 (stillstand bakover , dvs. "mapping line" nr. 2)
CV 298 (kjøring forover , dvs. "mapping line" nr. 3)
CV 314 (kjøring bakover , dvs. "mapping line" nr. 4)
Disse CV-ene programmeres med relevant verdi fra tabellen for "Control CV K" nede til venstre på s. 53. (Kun de to siste om du ikke ønsker interiørlys ved stillstand.) Verdien avhenger av hvilken AUX-utgang som brukes til interiørlys. Om det er NMJs erstatningskort med interiørlys du bruker, er det i følge manualen snakk om AUX4, som bruker verdien 32.
Om du også har programmert markeringslys til alltid å være på under kjøring, legger du denne verdien til verdiene jeg oppga for CV 298 og CV 314 i forrige innlegg, slik at de nye verdiene blir hhv. 33 og 34.
En annen sak er at hvis man skal ha interiørlys i denne modellen, tror jeg man bør male motorankeret sort, så det ikke blir så synlig.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jan-Kristian Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 mars 2015 at 18:32
Supert, mange takk for god hjelp og oppklarende svar
Jan-Kristian
This page was generated in 0.123 seconds.
