en milllimeter er nok? |
   einjen
   Joined: 17 september 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 1335  |
      Quote   Reply
     Topic: en milllimeter er nok?Posted: 18 oktober 2006 at 13:40  |
   skinnetoppen ligger hhv 1 og 2 mm høyere i hver sin ende enn det standarden sier. Er dette kritisk? (håper ikke det)
  Einar Næss Jensen Words of wisdom are easily spoken, but they are cheap talk http://einarblog.homemade.no/einarblog  |
   Dag Cato
   Joined: 01 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 874  |
      Quote   Reply
     Posted: 18 oktober 2006 at 14:01 |
   1 og 2 mm høyere i forhold til hva
  DC Steinsnes? Hvilken Steinsnes?  |
   -TUR-
   Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 278  |
      Quote   Reply
     Posted: 18 oktober 2006 at 14:19 |
    ...og hvilke ender?  Om _hele_ skinnen i ene modulenden er 1 eller 2 mm. for høy ift. et gitt punkt, så er ikke det kritisk. Det løser man jo med de justerbare beina  Om hver enkelt skinnestreng i ene modulenden har 1-2 mm. høydeforskjell - så er det kritisk. Sporet (hele) må ligge vinkelrett på endestykket både i horisontal og vertikalplan i enden. Om skinnen over hele modulen går opp og ned 1-2 mm. er ikke det veldig kritisk, forutsatt at det ikke er "hopp" opp og ned. Dette er spesiellt viktig ut mot endene. Vennlig hilsen Tore Urvik  |
   einjen
      Quote   Reply
     Posted: 18 oktober 2006 at 14:29 |
   uh. For å presisere. avstanden fra midthullet til skinnetopp er 1-2 mm i forskjell på de to endestykkene.
  men som skrevet, det er vel derfor beina skal være justerbare.  |
   Bjørn R Larsen
   Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 865  |
      Quote   Reply
     Posted: 18 oktober 2006 at 14:44 |
 Nei, beinjusteringen behøves for å utligne for skjeve gulv. Variasjon i avstand fra skinnetopp til midthullet må utlignes gjennom boltene og boltehullene. Det er derfor boltehullene må være større enn boltene. 2mm variasjon er vel nær grensen for hva som er mulig for tilpasning mot neste modul....  |
   Dag Cato
      Quote   Reply
   2 mm forskjell betyr at du har brukt 2 av de 4 mm "slark" som ligger i at festehullene har 12 mm diameter og boltene 8mm.
  Ikke kritisk, men skulle det bli problemer freses bare festehullene litt i over- eller nerkant. Problem løst.
   Mr Bridger
   Joined: 05 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1185  |
      Quote   Reply
     Posted: 18 oktober 2006 at 17:10 |
   Jepp, dette burde ikke være noe problem. Du kan slappe helt av :)
   halvors
   Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 787  |
      Quote   Reply
     Posted: 19 oktober 2006 at 09:28 |
 Hei Jeg regner med at avstanden på den ene enden er riktig, og på den andre enden er 1-2 mm forskjellig (mindre eller større). Dersom begge er gale kan du muligens få problemer dersom totalavstanden overstiger 2-3 mm i forhold til normen. Problemene som kan (understreker kan Normalt er det viktig at sporets plassering ut mot endestykket er så riktig som mulig. Derfor er det viktig å bruke tid på å få det til med en gang, det er vanskelig å rette siden. Parametre som man bør sjekke nøye er:
 Om dette stemmer med rimelig margin så bør alt gå bra. Vi har mange moduler som feiler på et eller flere av disse punktene (spesielt eldre moduler), og vi bruker dem stadig. Men det faller også gjerne en del syrlige kommentarer ved montasje Hilsen Halvor  |
   Dag Cato
      Quote   Reply
     Posted: 19 oktober 2006 at 09:52 |
 Noen av disse gapene kan jo også skyldes at metallet i skinnene utvider/trekker seg sammen annerledes enn treverket i modulen? Jeg har dessverre vært nødt til å trekke den konklusjonen på noe av det jeg har bygd. edit: rettet skriveleif Edited by Dag Cato - 19 oktober 2006 at 09:53  |
