  New Posts New Posts RSS Feed - Eldre Roco B1 passasjervogner
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Eldre Roco B1 passasjervogner
    Posted: 17 oktober 2018 at 22:28
Jeg er innehaver av noen av disse,  De har per nå standard (brede Roco hjul, split axle).  Planen er å bytte disse i noe som er mer smekkert (RP25) (Fine Scale).
Men, så ser det ut til at disse vognene er forberedt for innvendig "pærebelysning".  Jeg forsøker å få et overblikk over dette, men får ikke av taket.  Noen som har råd om hvordan?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Laurenz Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 oktober 2018 at 00:21
Taket kan være vanskelig å få av på disse, veldig vanskelig. Taket må klemmes sammen for å få det løst men plasten er på vognkassen er sprø og lett å ødelegge. Jeg har ødelagt 1 vogn i et forsøk på å få av taket-
H. Lindholm View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote H. Lindholm Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 oktober 2018 at 00:27
Taket må klemmes litt sammen fra sidene for å løse ut rastreringen. Taket er veldig stivt, og det er vanskelig å få klemt det sammen fordi takkanten må inn innenfor veggene.
Det er fire festetapper på hver side av taket. De ytterste er mellom dørene og de ytterste vinduene, de andre akkurat mellom vinduene der det er tverrstivere oppe under taket inne i vognkassen (tverrstiverne kan sees når man kikker inn i vinduene).
Plasten i vognkassen blir ofte litt sprø med årene. Hvis man ikke får klemt sammen taket tilstrekkelig til å løse ut rastreringen og man er litt brutal når man trekker av taket har det lett for å bli revet av biter av veggene.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 oktober 2018 at 10:26
Dette gjelder også de første boggivognene (teakvognene) fra Roco. Mykgjøreren fra plasten fordamper over tid - og plasten blir sprø.
Jeg har derfor prøvd å fjerne understellet først. I de åpningene som blir i "ratsterfingrene" som låser understellet til vognen (eller den store åpningen dersom vognen har innredning), kan man stikke inn små skrutrekkere for å vippe ut låsingen for taket.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 oktober 2018 at 20:57
Dette var gode innspill!  Må testes ut.  Takker!
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 oktober 2018 at 18:01
Første tak kom av på et RIMELIG greit vis, uten at noe tilsynelatende er skadd.   Jeg ser at det er et ledningsopplegg fra slepere.  Prøvde å legge inn bilde......  Men nei!  Planen var å legge inn LED lys i denne men da må jeg sjekke hvordan ledningene henger sammen.  Det kommer en svart og en rød opp "på toalettet", men bruksanvisningen kan antyde at dette ikke er sammenkoblet som det bør være.  Det er slepere på begge ender av hjulakslene (Split-axle) originalt.  Min plan er finere, RP25 hjul og da må  jeg ha kontroll på dette.  For å finne ut dette så kan det være ønskelig å åpne bunnen.  Sett ovenifra så kan jeg ikke se noen holdehaker, men er det rett å anta at de ligger i samme område som taket sine?
StenR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 oktober 2018 at 20:31
Hva er det egentlig du prøver å få "kontroll på"? Beskrivelsen din av disse vognene stemmer på en prikk. 4 slepere, 2 per boggi. Sleper på metallstykker på boggien som tar strømmen fra skinne gjennom akseltappene... Hvis det ikke finnes split-axle rp25, så må du nødvendigvis bygge om med strømopptak på aksel med en pol på hver boggi... Har en slik vogn i småbiter et sted. Kan se om jeg finner bilde til deg, om du forklarer hva du trenger bilde av.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 oktober 2018 at 22:56
I utgangspunktet tenker jeg meg å bytte til noen aksler som ikke er Split-Axle.  Tror jeg har rett dim liggende "et eller annet sted".  Dermed må opptaket modifiseres.   Om ikke kjøper jeg noen som kan gå rett inn.  Så ei LED stripe i taket + passasjerer.  Muligens jeg finner utav  ved ved måling av kabler.  Vi får se!
