  New Posts New Posts RSS Feed - Diorama Hell stasjon
jhv View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhv Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Diorama Hell stasjon
    Posted: 30 november 2015 at 14:13
Prøver meg på en weblogg - ikke ment for "superbyggerne" :)
Heller for de som i likhet med meg, ikke har plass til et helt anlegg.
Fikk for litt siden modellen av stasjonsbygningen på Hell i gave.
Etter litt ommøblering i hjemmet, så fikk jeg ei IKEA bordplate på 60x100 cm til overs.
Ideen kom da om å bygge et diorama av midtdelen av Hell stasjon - slik den så ut ca år 2000.
Den hvite bakgrunnen er "Kapa"-type plater, dvs papp med et lag av skumplast i mellom.
Finnes bl.a. i 3 og 5 mm tykkelse, og skal brukes til versjon 2 av papphusene.
Materialet er veldig lett å arbeide med.
Mens jeg ventet på skinner mm fra Togbutikken, ble en prøveproduksjon av trær påbegynt.
Helt av materialer funnet på en skogstur.
Nedernoor View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Nedernoor Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 desember 2015 at 12:09
Jeg har puslet med samme tanken av samme grunn. Smile
Men også for å øve, for egentlig er jeg helt uerfaren som modellbygger. Følger med her, jeg!
Trains, planes and automobiles. Not necessarily in that order...
thmark View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote thmark Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 desember 2015 at 12:09
Dette blir bra ja. I år 2000 fantes fortsatt spor 4, men det var gjengrodd og ikke i bruk. Ble trolig revet rundt 2002. Forøvrig var det egentlig litt gjengrodd på hele stasjonsområdet på den tida (litt ugress langs sporene kan anbefales). Antar du skal ha en plattform mellom sporene 2 og 3? Ellers kan du jo ta med den røde telefonkiosken også, den finnes i modell. Samt en rød postkasse på husveggen. Ved godshuset og ved husveggen sto det stasjonsbenker. Men du har sikkert detaljene klare regner jeg med Smile
mvh.
Thomas Markovic
jhv View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhv Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 desember 2015 at 14:26
Takker for hyggelige tilbakemeldinger !
"Grunnarbeidet" er påbegynt.
Brukte "gryteunderlag" av kork brukes for å få høyde i forhold til sporene.
Sprekkene betyr ingenting, da de vil bli dekket av et øvre korklag av "kuvertbrikker".
Litt av plattformkanten er på plass, men jeg synes den ble litt høy.
I allefall mot et spor uten ballast.
Men det kan rettes på; enten ved å skjære av litt av høyde, eller legge et korklag til under skinnene.
(Prøver å holde FREMO-standard)
cfsalicath View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cfsalicath Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 desember 2015 at 15:28
Tips: Hell stasjon har (ifølge Network Statement) plattformhøyde på ca. 30cm, med andre ord veldig lavt. Standarden på nye plattformer er 76cm. Høyden måles fra skinnehodets topp.
CF Salicath
jhv View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhv Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 desember 2015 at 15:34
Takker for tips.
Tok utgangspunkt i FREMO Norsk standard.
Det blir nok et ekstra lag med kork under skinnene.
jhv View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhv Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 desember 2015 at 13:51
Da er topplaget med kork på plass, og har fått på litt maling.
( Gryteunderlagene jeg brukte kunne godt vært erstattet med 10mm Isopor)
Men jeg er litt sånn: Bruk det du har.
Fargene er ikke representative, kun litt eksperimentering av fargeblanding.
Neste oppgave blir å feste skinnene.
Her er jeg usikker på hvilken avstand jeg skal bruke mellom spor 1 og 2.
Tips,råd og forslag mottas gjerne.
Unntatt: Ta med målebånd og ta toget til Hell
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 desember 2015 at 14:30
5 cm
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Henning L Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 desember 2015 at 17:55
Angående det å dra dit og måle selv: Hell stasjon er helt ombygd, så det nytter jo ikke. De bygger ny bro over elva, og alt er lagt om.
Edited by Henning L - 02 desember 2015 at 17:56
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cfsalicath Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 desember 2015 at 18:11
Avstand mellom spor kan du finne i Jernbaneverkets tekniske regelverk, eller ta Sando på ordet for han er en kilde ingen kommer til å arrestere deg på å bruke.
Men du kan også bruke kart.finn.no. Velg 'Flyfoto' øverst til høyre, deretter velger du et passelig årstall under 'Historiske' til venstre for å få opp eldre flyfoto. Helt til venstre har du en meny, velg måleverktøyet og bruk det til å finne mål på ting. Den er ganske nøyaktig, så du kan få ut greie mål på området fra det.
CF Salicath
jhv View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhv Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 desember 2015 at 19:28
Takker for svar og tips.
Har her gått over skjøter og "trappetrinn" med lettsparkel.
Etter oppussing i huset tidligere i år, så har jeg et halvt spann med sparkel
og et par liter hvit takmaling til overs.
Nyttig nå.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 desember 2015 at 22:09
Jeg skrev 5 cm ikke ut fra forbildet Hell stasjon, men ut fra hva som er er grei tommelfingerregel å bruke som sporavstand i H0 dersom kurvene ikke er for krappe.
I NSB Normalbok av 1939 er det oppgitt en spormidtavstand på 4,55 m for skarpeste kurve, dvs 120-179 meter radius. Det blir 5,2 cm. På rett spor er avstanden oppgitt til 4,25 m, som blir 4,9 cm.
NEM-norm 112, Gleisabstände, angir for H0 4,6 cm på rett spor utenfor stasjon, men 5,2 cm på stasjon. Ved kurve må det en viss økning i avstanden til. For å matche de lengste vognene, begynner økningen på kurver med 100 cm radius, og økes helt til 6,4 cm på 40 cm radius.
Men her gjaldt spørsmålet på rett spor på Hell stasjon, så da holder jeg på 5 cm, eller 5,2 hvis man vil være NEM-tro. Jeg vet ikke helt hvorfor NEM angir større avstand på stasjon enn utenfor, men det har kanskje noe med at man på stasjoner bør ha større sporavstand enn strengt tatt nødvendig for materiellets del, for at personale skal kunne gå langs sporet selv om det står/går tog i begge sporene.
jhv View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhv Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 desember 2015 at 22:54
Takk for informativt svar !
Tror jeg går for 6cm, da det virker litt mere "romslig".
Og OM! det skulle komme utvidelser med sporveksler i endene (med FREMO ytre endestykker), så passer det vel bedre mot PECO code 75 lange veksler.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TorsteinS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 desember 2015 at 02:05
[...] Jeg vet ikke helt hvorfor NEM angir større avstand på stasjon enn utenfor, men det har kanskje noe med at man på stasjoner bør ha større sporavstand enn strengt tatt nødvendig for materiellets del, for at personale skal kunne gå langs sporet selv om det står/går tog i begge sporene.
Så MOROP setter sikkerheten til Preiserne høyere enn Jernbaneverket/Jerbanetilsynet setter sikkerheten til personalet? Shocked
jhv View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhv Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 04 desember 2015 at 15:52
Da er mellomplatformen ferdig laminert/limt.Av Centafoamplater med et korklag på toppen.
Som de heter i følge kvittering fra Østerlie Kunst & Farge.
3 mm 50x70 cm Kr.69, og 5 mm Kr. 79.
Platformsidene skal få skjøtestriper i passe "forskalingslengde".
Tror disse er støpt på stedet, før ferdigelementene gjorde sitt inntog.
Maling av skinnene er også på gang.
Bruker en mørk brun Panduro akrylmaling, og er ikke så nøye på om det kommer på svillematta.
Tørker av skinnetoppene med korkbiter før malingen tørker. (Har en Pandurobutikk rett borti gata)
Kanskje ikke så holdbart, men er sikkert nok for et diorama med minimalt med skinnerensing.
Andre farger mikser jeg med grunnlag i takmalingsresten, og forskjellige "brekkfarger".
GETEL57 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GETEL57 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 desember 2015 at 16:48
Apropos en annen tråd om veiskilt, her er en liten detalj til dioramaet:
Veiskilt Hell stasjon
Hell"Skilt til Hell st
Edited by GETEL57 - 13 desember 2015 at 16:51
Terje
jhv View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhv Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 desember 2015 at 16:56
Takker for innlegg.
Nå blir veikrysset litt utenfor den delen jeg prøver meg på.
Har vært litt lite fremdrift i det siste - har mye annet å gjøre etter hvert månedsskifte.
Men i løpet av en dag eller to, litt mere progresjon.
jhv View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhv Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 desember 2015 at 13:24
Har ikke vært så mye fremdrift i det siste.
Mellomplattform på plass, spor delvis så.
Og påbegynt vegetasjon her og der.
Det neste blir ballastering av spor og treproduksjon.
Vil ønske alle som leser her en riktig God Jul !
jhv View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhv Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 desember 2015 at 16:11
Jeg var en snartur til Hell for noen dager siden for å fotografere detaljer, og her er forandringer på gang !
Spor 2 er kappet av, og hovedplattformen har fått en liten "utvekst" :
Litt vest for stasjonsbygningen er en ny plattform bygd, og et nytt venteskur ser ut til å være under bygging :
På siste foto ser en hvordan det nye dobbeltsporet fra den ye brua kommer inn på stasjonen :
Ikke bra foto, men vanskelig lys-fotoforhold for et lite lommekamera
jhv View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhv Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 januar 2016 at 17:14
En liten oppdatering:
De siste skinnebitene er på plass, og grunnlag av ballast likeså.
Her må mye etterarbeide gjøres.
Har "tryllet bort" restene etter spor 4 for å få plass til bjørkerekka som hører med.
Dvs unntatt en liten bit i høyre hjørne.
Treproduksjon er i gang, og de på bildet er knapt halvferdige.
Nye "papphus" jobbes det også med.
Og dusinvis av småting å rette på med maling o.l.
I en annen tråd var syn nevnt.
Jeg har en øyesykdom : våt AMD, og dette prosjektet er i tillegg til moro - en test på hva jeg klarer å få til.
Men de minste "pirkete" detaljer er nok utenfor mine muligheter.
AMD:
https://www.blindeforbundet.no/oyehelse-og-synshemninger/aldersrelatert-maculadegenerasjon
Edited by jhv - 10 januar 2016 at 17:17
jhv View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhv Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 januar 2016 at 14:57
Litt om min treproduksjon:
Bjørketrær: Stammene er fra busker samlet i høst etter at bladene var falt av.
Prøvde å finne noen med tettsittende grener.
(Litt jernbanerelatert - Funnet på stien mellom Leangen stasjon og Cirkus shopping )
Løvverket er bjørkeskjegg fra en skogstur i høst i Lianområdet.
Store trær: Stammene av grantopper - rester av juletrær, men med litt for grov struktur.
Etter en ukes tørketid er det lett å fjerne nålene.
Det beste er små granplanter på ca 30 cm.
Nå har jeg aldri rasert plantefelt, men fant tidligere noen på et sted hvor det skulle
bygges ny veg, og anleggsmaskinen sto klare.
Løvverket er reinsmose - rester fra dekorasjoner etter allehelgensdag og jul.
Men har sett poser med mose hos Panduro.
Felles for alt løvverk: Lar det ligge over natta i en boks med Glyserol utblandet med vann.
Mosen blir da mykere/seigere og går ikke så lett i småbiter.Etterpå lar jeg det renne godt av
i en sil over et spann (Soddboks).
Neste steg er et nytt bad. Da i grønn uttynnet matt maling. ("FREMOgrønn" 7020-G30Y)
Så på nytt i en sil for å renne av.
Bjørkestammene blir malt hvite med flekker av grått og svart.
Grenene på grantrærne spisset litt med en kniv for lettere å tre på mosen.
Har på litt hvitlim for at den skal holde seg på plass.
Så en dusj med en sprayflaske med uttynnet hvitlim, og strø drysses på.
Bruker T44 og T49 fra Woodland Scenics.
Kan være en litt "grisete" jobb, men alt er vannbasert, og søl og fingre vaskes lett etterpå.
Andre har sikkert alternative måter å gjøre det på - men dette er slik jeg gjør det.
jarleek View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jarleek Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 januar 2016 at 15:05
Tegn på at jeg ikke er ferdig integrert trønder enda: "et spann" er ikke synonymt med "en soddboks" enda...
Ellers synes jeg dette ser ut som en bra måte å lage trær på!
Jarle VE
Fersking i TMJK
jhv View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhv Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24 januar 2016 at 20:49
Var nok litt umusikalsk på klaviaturet - Soddspann er Soddspann !
(Sodd er en Trøndersk tradisjonsrett som likner kjøttsuppe)
Vil tilføye et par ting om trærne:
Hvis mosen er forurenset av barnåler eller annet, så er det lettest å "rense" den etter Glyserolbadet.
Stammen på de store trærne borer jeg opp med en 2mm bor.
Setter så inn tannpirkere av typen som er runde og spiss i begge ender.
Da er det lett å "plante de" i det myke topplaget av kork eller isopor.
Har kommet et lite steg videre med dioramaet.
Ikke alt helt vellykket, så det blir en del ombygging og forandring.
Med litt klipp og lim i Photoshop er bakgrunn påbegynt. Utgangspunkt i digitalfoto.
Bruker en ca 10 år gammel versjon: Photoshop CS, som kan lastes ned fra nettet - gratis og lovlig.
Den har de nødvendigste funksjoner til MJbruk, og brukbar til vanlige digitalbilder også.
ArneGH View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ArneGH Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 januar 2016 at 10:04
Dette blir kjempefint. Kjenner meg godt igjen. Flott med bildet i bakgrunnen.
Arne Heggeseth
Hellbanen,HO, DCC
www.heggeset.no
jhv View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhv Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 februar 2016 at 12:51
Takk for hyggelig kommentar, Arne !
Litt oppdatering fra prosjektet:
De store trærne har kommet på plass, og en del busker.
Har utvidet bakgrunnen med klipp og lim i Photoshop. Har kun ett foto å gå ut fra, så litt ensformig.
Får ta en togtur til våren/sommeren for flere bilder, forhåpentligvis med større kontrast på skogen,
og hvor veien opp Gjevingåsen vises bedre.
Telefonkiosken ble totalt mislykket. Har ikke tilgang til malesprøyte.
Og kombinasjonen penselmaling og nedsatt skarpsyn er ikke veldig gunstig.
Edited by jhv - 03 februar 2016 at 12:54
jhv View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhv Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 februar 2016 at 22:47
Dagens første pendlerbil fra Selbu har ankommet stasjonen.
Holder for tiden på med nye bjørketrær.
Selv om høyden på de gamle kanskje var riktig i forhold til husene,
så virket de for puslete for helhetsintrykket.
De nye med stammer fra området ved Skansen Hp.
Snart på tide med flere kjøretøyer og ikke minst preissere.
Noen som vet hvor jeg kan finne en TXP med rødt bånd i lua ?
På en stasjon bør det selvsagt være tog.
Men må tenke over hvor mye en skal investere for et statisk diorama.
Får komme tilbake til det senere.
rosenblad View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote rosenblad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 februar 2016 at 12:53
Dioramaen blir veldig bra! Jeg kan ikke se at telefonkiosken er mislykket. Fra der jeg sitter ser den også helt fin ut!
Roco Z21, British OO
jhv View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhv Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 mars 2016 at 20:41
Takk til alle som har kommet med innspill og kommentarer !
På grunn av andre gjøremål og plassmangel,
så blir jeg nødt til å ta et lengre avbrkk fra dioramabyggingen.
Selv om de gjenstår mye.
Alle bygninger og trær er avtagbare slik at "plata" lett kan stues bort.
I noen emballaskeesker for datautstyr fant jeg noen vinkler av presset papp.
Egner seg fint til å beskytte skinneendene under lagring :
Det har vært så moro å holde på med dette dioramaet, at "bakhodet" allerede er i gang
med å vurdere nye prosjekt - med to alternativer.
steinel View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote steinel Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 mars 2016 at 12:18
Synd du må sette det bort. Den ble veldig fint og helt klart til inspirasjon. Ser fram til flere prosjekter fra deg. Smile
This page was generated in 0,093 seconds.
