  New Posts New Posts RSS Feed - Digitrax PR3 og PC kommunikasjin
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Digitrax PR3 og PC kommunikasjin
    Posted: 02 november 2009 at 19:33
Jeg har anskaffet dennehttp://www.digitrax.com/prd_compint_pr3.php og koblet denne mot en Zephyr http://www.digitrax.com/prd_zep_basic_set.php etter det jeg kan forstå på rett vis bia en Loconet kabel.  Har testet dette mot både JMRI og installert denne http://jmri.sourceforge.net/help/en/html/hardware/loconet/PR3.shtml .  Teste om det gikk å kjøre et lokomotiv fra throttelen på PCen. (Dette har jeg gjort før,men da med en MS 100, men denne tilkoblingen er avhengig av en COM port som dagens bærbare ikke er utstyrt med)  Jeg tenkte å gjøre dette som en liten test på en rundbane, bare for å teste - "Det var nok en gang ZERO RESPONS  Cry !  Indikasjonene på lampene på PR3 kan se riktig ut, men testen på programmet sier noe om "Master buisy".   Noen som har tips om hva som skal til for å få "boksen" til å fungere?  Har også testet Railroad & Co uten noe bedre resultat.
USB kabelen er koblet til det som skal være en USB 2 port på PCen, men denne kommer ikke opp som dette på portlista.  Jeg har lest at den skal komme opp som COM 3 istedet (?).
Ønsker å kunne programere lok, styre dem og sporvekseler/signaler på et anlegg.
Tips på løsning mottas med takk!
Per Einar Oreberg
BNSF DASH 9 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote BNSF DASH 9 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 november 2009 at 20:44
Se i bruksanvisningen ved bruk av PR-3 som interface,
husker ikke jeg helt feil må en trykke ned en av di svarte knappen under rød eller grøn diode.
Com port 3 skall brukes.
Lars Erik
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 november 2009 at 21:09
Lars Erik
Så langt jeg kan se så er denne innstillingen rett.  må undersøke mer seinere
