  New Posts New Posts RSS Feed - Digitalstyring for Fremo
øystein lb View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote øystein lb Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Digitalstyring for Fremo
    Posted: 10 oktober 2010 at 13:20
Jeg har da endelig valgt og bytte skal, fra N til H0. Da min plass er liten, så skal jeg bygge noen fremoduler, sånn at man kan få til treff her i Trondheim også.
Da begynte jeg og lure, hva slags digitalstyring skal jeg ha?
Jeg har hatt lyst til og bygge en Minibox: http://home.broadpark.no/~palao/mj/minibox/minibox.html
Trenger da noen FRED"er og så er jeg i boks. Moduler er under planlegging. MEn mitt spørsomål er. kan man bare bruke Minibox"en? Må man ha en annen DCC sentral for og få programert loket med riktig CV verdier og alt det der.
En annen ting, hva er den minste dekoderen som har påmontert ledning som kan drive drive røykaggregat og lys? Den skal inni en ROCO gammeltysker.
Edited by øystein lb - 10 oktober 2010 at 13:29
Tron
janerts View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote janerts Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 oktober 2010 at 21:31
Heisan.
Kjenner ikkje Minibox personleg Embarrassed men ut i fra linken du viser til burde du kunne klare deg med kun Minibox"en for programering.
Usikker kva effekt røykaggregatet treng. Har du det liggande slik du kan sjekke spec på det?
Jan-Rune
eibro View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eibro Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 oktober 2010 at 22:54
Jeg har kjøpt Digitrax sin Zephyr for at jeg skal kunne programmere FREDer, når jeg får kjøpt noen.
Den er veldig enkel å bruke når man kjenner den.
http://togbutikken.no/webshop/shop1/product.asp?intProdID=720
Jeg anbefaler denne, hvis du ikke vil bygge en selv. Tongue
Edited by eibro - 10 oktober 2010 at 22:56
paolsen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote paolsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 oktober 2010 at 14:21
Du trenger bare en MiniBOX. Den kan programmere både lok (dekodere), og FRED"er (=tilegne Lok-adresse). Og selvfølgelig kjøre tog - men da må du ha en kjørekontroll (FRED, UT-4, ...).
I tillegg må du bygge MiniBOX selv - som for mange er en del av moroa.
Det gjelder vel det meste - ting er lett når man kan det....
-pål-
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote øystein lb Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 oktober 2010 at 15:32
Jeg liker og BYGGE! Det er derfor ting tar så lang tid.....
Tron
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote øystein lb Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 oktober 2010 at 15:33
Hva slags dekoder anbefaler ekspertene. Så liten som mulig!
Tron
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Morten Jacobsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 juli 2016 at 21:39
Jeg tar opp igjen en gammel tråd og ber om en beskrivelse av hvordan jeg kan sette lokadresse i en FRED ved hjelp av en Digitrax Zephyr.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 juli 2016 at 05:22
Dispatch loco på Zephyren, kapittel 20.1 i brukerveiledningen her;
http://www.digitrax.com/static/apps/products/starter-sets/zep/documents/ZephyrManual.pdf
Deretter må du hente inn adressen på FRED;
FREDi analog; Shift+nødstopp
FREDi digital; Shift+retningsskifte
eldre FRED; nødstopp+F1
Edited by eika - 15 juli 2016 at 05:22
