Digitalisering av Di.2 805
 Svar Svar
Forfatter
Thomas F Se rullemeny
Medlem siden: 12 desember 2007
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Thomas F Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Tråd: Digitalisering av Di.2 805
    Sendt: 09 august 2019 kl. 22:18
Da jeg nå venter på min Di.2 fra Messingmodeller, kan ikke 805’en være foruten lyd og lys.
Skal montere Esu LS5 + Roco 10889 høyttaler i denna maskina. Kontrollmål tilsier plass dersom interiør blir tatt ut.
Jeg har kun montert inn dekoder u/ lyd og lys tidligere i Brawas robel og Liliput pakker.
Skulle gjerne hatt noen tips mtp tilkobling lys og om det er så enkelt å fjerne alle eks. komponenter og lodde dekoder mellom strømopptak og motor.
Lys blir byttet med led og fiberoptikk. Har bestemt at «ekstratog» lys ikke blir med, men rød / hvite mark.lys skal bores inn.
Er relativt dreven på lodding, men det er på elektronikk for maskiner og yrkesbiler i str 1:1😳
Til toppen
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Thomas F Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 12 august 2019 kl. 16:48
Er det ingen med kunnskap som ønsker å dele den?
Til toppen
Svein_H Se rullemeny
Medlem siden: 22 februar 2008
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Svein_H Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 12 august 2019 kl. 18:45
Jeg har det samme loket, kjøpt brukt med ettermontert dekoder (utført hos NMJ ifølge selger) men uten lyd. Mener vi hadde en tråd gående om lyd i Di2 (og også lys, muligens en egen tråd) for noen år siden, finner ikke igjen den nå, men jeg er også interessert i å få vite litt mer om en slik konverteringsprosess.
Min hjemmeside
Til toppen
Laurenz Se rullemeny
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Laurenz Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 13 august 2019 kl. 00:52
Tips... tja.... Du har vel tenkt å gjøre det så som jeg har gjort det. Bore opp og legge inn fiber. Det har fungert for meg men det er trangt og det ble en del plunder for å få det til. Om jeg skal gjøre det igjen så tror jeg at jeg ville prøvd med SMD led i stedet.
Å lodde inn dekoder er ingen stor sak. Det er i grunn så enkelt som du sier. Utfordringen er å finne plass til den. Det er trangt men det går. Dekoder har jeg lagt oppå motoren i inn i hytta. Det syns ikke, om du ikke ser etter. Høyttaler, type sukkerbit, har jeg gjemt i ene enden av kåpen.
Til toppen
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Thomas F Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 13 august 2019 kl. 21:03
Takk for tips.
Jeg skal bruke smd led som lyskilde. Men usikker om jeg skal trekke led inn i loket med fiber frem til «lampene»
Det er litt mer komponenter i dette loket enn de jeg har loddet inn dekoder fra før, samt det er noen år siden og.
Skal og noen av føringene til strøm kuttes / fjernes?
Jeg legge ved noen bilder med tekst da jeg er ikke er reser på dette, men ønsker å lære.
Endret av Thomas F - 13 august 2019 kl. 21:25
Til toppen
TorsteinS Se rullemeny
Medlem siden: 25 januar 2011
Land: Norge
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér TorsteinS Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 13 august 2019 kl. 23:31
Komponenten innenfor den gule ringen på øverste bilde er en diode, som ble brukt til retningsavhengig lys på Rocos V60, som understellet kommer fra. Kan fjernes ved montering av dekoder. Om lampene fortsatt skal benyttes til hovedlys, må begge diodene fjernes, og loddelandene som ikke er koblet til strømopptaket, kobles til hver sin funksjonsutgang. (Jeg har ikke Di.2-modellen selv, så jeg vet ikke om lampene er beholdt.)
Den brune, skiveformede komponenten er en kondensator for støydemping, og den bør antagelig fjernes ved digitalisering.
Komponentene med grønn grunnfarge og fargemerking med ringer er drosler (spoler) for støydemping. Det gjør neppe noe om de beholdes i kretsen når man kjører digitalt, men tilkoblingen blir lettere om de loddes ut. Man får da brutt koblingen mellom strømopptak og motor, og kan bruke de fire ledige loddelandene for tilkobling av dekoderen. De to loddelandene som går til motoren (øvre høyre og nedre venstre på det nederste bildet - sjekk med et multimeter om du er i tvil) kobles da til dekoderens motorutgang, mens de to andre er strømopptak.
Det jeg har skrevet her, skulle også gjelde om man ønsker å digitalisere en Roco V60/Di.5 som mangler dekoderkontakt.
Til toppen
halvors Se rullemeny
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér halvors Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 13 august 2019 kl. 23:39
Det er verd å merke seg at det opprinnelige kretskortet fra Roco's V60 er modifisert for å passe inn i NMJ's Di2. Det er kuttet smalere, hvilket betyr at noen av de opprinnelige ledebanene er kuttet, og erstattet med ledninger/kobbertråder. Dette gjør det litt mer komplisert å finne ut av hvordan strømmen "går" på kortet.
Ellers vil jeg anbefale å fjerne droslene TorsteinS viser til, de kan i uheldige tilfeller forstyrre digitalsignalet. Og så blir det som han sier enklere å finne egnede tilkoblingspunkter for dekoderen. Ikke lodd ledninger rett på motoren, det er bedre å lodde på de tilsvarende stedene på kretskortet.
Til toppen
Land: Norge
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér TorsteinS Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 14 august 2019 kl. 03:13
Sitat: halvors halvors skrev:
Ellers vil jeg anbefale å fjerne droslene TorsteinS viser til, de kan i uheldige tilfeller forstyrre digitalsignalet. [...]
En liten presisering av det jeg skrev i forrige innlegg: Det gjør neppe noe om man beholder droslene om de er koblet mellom motoren og dekoderen. Av og til er det drosler der også i modeller med innebygget dekoder-kontakt. Men de skal ikke være koblet mellom dekoder og strømopptak.
Til toppen
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Thomas F Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 14 august 2019 kl. 17:58
Takk for tips og svar fra alle.
Da får enn krysse fingrene når enn setter i gang!
Til toppen
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Laurenz Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 15 august 2019 kl. 13:10
Lykke til Smile
Til toppen
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Thomas F Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 15 august 2019 kl. 19:36
Takk Oppdaterer fremgang etterhvert.
Til toppen
 Svar Svar
  Del innlegg
Denne siden ble generert på 0,090 sekunder.
