Digitale råd |
BNSF DASH 9 ![]() Viderekommen ![]() Joined: 05 januar 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 59 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 29 mai 2007 at 15:45 |
Hei alle digital brukere!!!
Jeg er nå i ferd med og investere i den digitale verden, her er noe av det digitalsystemet bør kunne. 1 Alle adressene i systemet tilgjengelig. 2 Utvidbart til PC kun med interface som tillegg. 3 Tråløs mulighet. 4 Ingen begrensning i oppsett av multippel grupper. Dvs. ingen begrensning av antall lok pr. gruppe eller hvor mange grupper. 5 Mine analoge trafoer som ekstra håndkontroller. 6 En av trafoene som strømforsyning. 7 Kostnad ikke over NOK 2.000,- Tar i mot råd med takk. mvh Lars Erik |
ben ![]() Veteran ![]() ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 139 |
Finnes det digitale systemer der du kan bruke analoge trafoer som styrekontroller?
Ben
Ben,
Med Digitrax Zephyr - DCS50 - kan du bruke en gammel analog kjørekontroll som gir noenlunde "ren" likestrøm ut. Dvs antakelig ikke en transistorkontroll. Zephyr har to "jump" innganger, så det er faktisk mulig å bruke 2 gamle kontroller. Du styrer hastighet og kjøreretning med disse. Men du kan velge funksjoner ved hjelp av tastaturet på Zephyrern. Kjekt å ha når man skal starte opp uten å måtte kjøpe tilleggskontroller med en gang. Dessuten kan Zephyr - som alle Digitrax-systemene og Lenz - styre et analogt lok på adresse 00. Fint når man skal teste lok eller har et lok som det ikke er vits å legge dekoder i. Men det anbefales ikke å kjøre et slikt lok for lenge av gangen, og lok med Faulhabermotor må ikke kjøres analogt på DCC. Jeg testet nylig et gammel Atlas-lok (made by Roco), og det gikk utmerket og synger som alle analoglok på DCC... |
OK,
dette var nytt for meg. Men høres jo ut som ett spennende alternativ for folk som vil komme forsiktig i gang med DCC.
Din beskrivelse av analoge lok på DCC-anlegg er meget treffende. Den lyden gjør meg nervød, høres ut som om loket skal ta kvelden hvert øyeblikk. :D
