  New Posts New Posts RSS Feed - Digitale råd
Digitale råd
BNSF DASH 9 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote BNSF DASH 9 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Digitale råd
    Posted: 29 mai 2007 at 15:45
Hei alle digital brukere!!!
Jeg er nå i ferd med og investere i den digitale verden,
her er noe av det digitalsystemet bør kunne.
1 Alle adressene i systemet tilgjengelig.
2 Utvidbart til PC kun med interface som tillegg.
3 Tråløs mulighet.
4 Ingen begrensning i oppsett av multippel grupper.
Dvs. ingen begrensning av antall lok pr. gruppe eller hvor mange grupper.
5 Mine analoge trafoer som ekstra håndkontroller.
6 En av trafoene som strømforsyning.
7 Kostnad ikke over NOK 2.000,-
Tar i mot råd med takk.
Lars Erik
ben View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ben Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 juli 2007 at 11:51
Finnes det digitale systemer der du kan bruke analoge trafoer som styrekontroller?
Ben
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KnuT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 juli 2007 at 13:57
Ben,
Med Digitrax Zephyr - DCS50 - kan du bruke en gammel analog kjørekontroll som gir noenlunde "ren" likestrøm ut. Dvs antakelig ikke en transistorkontroll.
Zephyr har to "jump" innganger, så det er faktisk  mulig å bruke 2 gamle kontroller.
Du styrer hastighet og kjøreretning med disse. Men du kan velge funksjoner ved hjelp av tastaturet på Zephyrern.
Kjekt å ha når man skal starte opp uten å måtte kjøpe tilleggskontroller med en gang.
Dessuten kan Zephyr - som alle Digitrax-systemene og Lenz - styre et analogt lok på adresse 00.
Fint når man skal teste lok eller har et lok som det ikke er vits å legge dekoder i. Men det anbefales ikke å kjøre et slikt lok for lenge av gangen, og lok med Faulhabermotor må ikke kjøres analogt på DCC.
Jeg testet nylig et gammel Atlas-lok (made by Roco), og det gikk utmerket og synger som alle analoglok på DCC...
The Peavine and Santa Fe i H0
ben View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ben Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 juli 2007 at 15:59
OK,
dette var nytt for meg. Men høres jo ut som ett spennende alternativ for folk som vil komme forsiktig i gang med DCC.
Din beskrivelse av analoge lok på DCC-anlegg er meget treffende. Den lyden gjør meg nervød, høres ut som om loket skal ta kvelden hvert øyeblikk. :D
This page was generated in 0.047 seconds.
