Digital styring |
Hogda ![]() Nykommer ![]() Joined: 13 januar 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 14 januar 2007 at 10:21 |
Hei! Har tørket støv av min gammle Lima bane, lurer på å starte på nytt med md. tog igjen, men er usikker på hvilken type skinner som jeg bør bruke og hvilken digi styring som er greiest. Har mye Lima skinnematriell, men har ikke tenkt å bruke de. Ellers lurer jeg også på om det går å bygge dekoder inn i gammle Lima lokk slik som EL 13 og DSB MZ 1401 Som dere skjønner er jeg ganske grønn når det gjelder moderne tog kjøring. Håper på svar mvh Ole Johan |
Ole Johan |
frankm ![]() Viderekommen ![]() Joined: 04 april 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 82 |
hei,
gjorde det samme for et år siden... det er fullt mulig å digitalisere lima-lokkene. Du bør ha en loddebolt skal du gjøre det. Om du ikke har kan du kjøpe billig på Clas Ohlson Limas skinner er ganske dårlige så du gjør lurt i å bruke noe annet.. Jeg hoppet over på RocoLine, men ikke lenge etter stoppet de å produsere de pga en konkurs og noe rettighetsproblemer. Jeg tror i dag har jeg satset på Trixs sine skinner evt. Roco Geoline. Når det gjelder digitalstyring er det masse å velge mellom. Jeg tok en billig en og kjøpte Roco digitalsett på qxl... men vil vel anbefale noe mer avansert som Ullenbrocks Intellibox eller Lenz. Men en plass må man starte og skal man ha det beste med en gang flyr tusenlappene kjapt... jeg tar det steg for steg ![]() |
Hei frankm Takker for svar, det var akkurat det jeg håpet å få svar på. Har også en Di DB BR 221 og en skiftetraktor DB 169 som jeg ikke har funnet noen orginal av. Det var en god ide å starte med ett start sett, har foresten bestilt noen vogner (1) hos nmj. Er det noen nettbutiller som du anbefaler?? oj |
Ole Johan |
har også handlet hos NMJ via nett, ellers har du Lokstallen Hobby i Narvik. I tillegg har du i Trondheim HobbyShop som jeg er innom av og til (bor i nærheten) som også selger via nett. Bor du i nærheten av Trondheim kan det lønne seg å stikke fysisk innom butikken da du får 10% rabatt på kontantkjøp over 600,-
Takker for svar, men jeg bor på Skotbu i nærheten av Ski, så det blir litt langt å reise, men jeg kan kanskje kjøpe en bilett til mini pris og ta toget !!!!
Ole Johan |
Det kan du gjøre.. får du tur/retur til 2x199,- så går du i null ved kjøp for 3980,-
Siden du bor i Ski er det en idé å ta seg inn til Oslo og besøke NMJ og Amundesen Hobby! Lykke til med digitalisering og gjenopptagelse av modelljernbanehobbyen |
Nils Gullhav ![]() Veteran ![]() Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 253 |
Hei Om du ønsker så har jeg åpent hver Onsdag etter ett for å svare på sånne spørsmål som du stilte her. Koster 0.- Hilsen Nils Nils"s Småservice |
Til Nils Hei ! Har dere en hjemmeside? Eller et tlf. nr jeg kan ringe? mvh Ole Johan |
Ole Johan |
Hei og velkommen tilbake til hobbyen Her er hjemmesiden til modelljernbanesenteret i Trondheimsveien 84, Oslo |
ROBEL ![]() MjF-styremedlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 277 |
Hei!...om du skal gå for Roco sin styring, sjekk ut QXL. Der går det stadig brukte Roco Digitalsystem for en billig penge. Har du imidlertid gamle skinner, må du rense disse for fett og oksidering. bruk blårens(bensinstasjoner har det) og deretter en skinnepussekloss(fåes hos MJ-forhandleren) NB Bruk ALDRI sandpappir En annen god kontroller jeg har prøvd er LENZ Compact som er booster og sentralenhet. Med denne kan du styre tog og Sporskiftere via dekodere...men den har ikke tilbakemeldingsfunksjon. Roger Abel Edited by ROBEL - 15 januar 2007 at 02:40 |
TomL ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 505 |
Hei ! Siden du bor i Ski, så kan du jo og ta toget til Drammen. De gutta har mye rart, og er veldig hyggelige. God service der også MJ-Hilsen Tom Lynga |
steinbp ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 146 |
Hvorfor ikke komme innom i Kråkstad på mandagskveldene, så kan du se hva vi har der, og gjerne ta med utstyret ditt. Vi er åpne hver mandag kveld i "Den Røde Baron", boggivogna på spor 4, det er jo gangavstand for deg. Vi har et anlegg med både analog og digital kjøremulighet, som du kan teste på. Vi starter ca 1830, og de siste går hjem i hvertfall etter kl 2200
Stein Johannessen
NJK Kråkstad |
Hei alle sammen. Takker for gode råd og tips, når det gjelder en tur til Kråkstad, Stein så tar jeg gjerne den, men det får ikke blitt i kveld. Prøver en tur til neste mandag. mvh Ole Johan
Ole Johan |
