  New Posts New Posts RSS Feed - DI 3
DI 3
Ørj@n View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Ørj@n Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: DI 3
    Posted: 30 mai 2007 at 15:39
er det noen som har en DI 3 i nydesign til salgs???
               i 1000-2000  klassen
      takker på svar på forhåndSmile
Helsing Ørjan :)
Andreas View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 mai 2007 at 15:55
Tror det kanskje er litt greiere om du er litt mer spesefik, AC eller DC? Digital eller analog?
1000-2000,- klassen, hmmm hvorfor ikke bare kjøpe en helt ny fra Heljan? Koster rundt 1500, - for en i DC og 2000,- for en i AC. Det er enkelt å bygge om DC utgavene...
Men hvis du er ute etter en brukt kan det være en ide og legge ut en annonse på MJF-børsen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Ørj@n Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 mai 2007 at 20:27
ok takkThumbs%20Up
Helsing Ørjan :)
gabriel View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote gabriel Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 mai 2007 at 01:05
Prøv Bergen Modelljernbane.  De har både Di36.19 og DI3.621 i nydesign.   Jeg kjøpe begge i går selv og fikk en meget god pris.  (betalte for 1 fikk 2)
Det er Hejlan sine modeller og de leveres både som DC og AC.
Mvh Gabriel
Edited by gabriel - 31 mai 2007 at 09:40
Gabriel Slørdahl, Balholm
H0, norsk III-V, Märklin C-skinner, Tams Easy Control
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 mai 2007 at 08:17
Jeg har selv Heljan sin Di3 + en TMY. Begge for DC.  Jeg har etter mye frustrasjon over strømopptaket byttet ut hjulene med Hobbytrade sine reservehjul for Di 4.  Kjempefornøyet med det resultatet, iallefall så langt.
Edited by Per Einar Orebe - 31 mai 2007 at 08:21
frankm View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote frankm Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 mai 2007 at 08:59
hadde også litt problem med strømopptaket til Heljans Di.3"ere... men ved å bøye "laskene" som står mot hjulene slik at de står litt mer i spenn gikk det fint. Jeg kjøpte også hos Bergen Modelljernbane for et års tid siden og fikk 2til prisen av 1
rosenblad View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote rosenblad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 mai 2007 at 10:44
Strømopptaket på min er fint men hva hjelper det når loket står helt stille imens motoren surrer og går? Heljan imponerer ikke meg men det gjør derimot Roco!
MVH, Tom
morten.h View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote morten.h Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 mai 2007 at 11:00
  Var det mye jobb å bytte hjula? Alle mine 8 Heljan Nohaber sliter i slakk motbakke når de har vognslærker bak seg....kunne godt tenke meg å montere hjul med hefteringer på samtlige....
Morten Hagen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 mai 2007 at 11:25
Nei!  Ikke stor jobb å bytte dem!  Du åpner boggiene undenifra, 3 biter skal av.  Detretter "detter" aklsene ut og nye kan installeres.  Jeg la inn litt nytt fett før de ble lukket, fordi de nye akslene var helt tørrre.  Dette var fett beregnet på plast tannhjul (Fra RC miliøet feks.) Største "problemet" bestod i å få kontaktblikkene på plass igjen uten å vrenge dem når akslene ble lagt inn.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TomL Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 mai 2007 at 11:35
Jeg hadde også problemer med strømopptaket på mine Heljan, til tross for rene skinner.
Jeg gikk i garasjen og fant min gamle tube med Krompolish, som jeg brukte på mine tidligere biler, hvor det var masse gromt krom Smile
Tok litt på en qtips, kjørte hjulene rundt, og fikk av belegget som var på hjulene, både under og på baksiden. Etter dette har det ikke vært problemer av noe slag.
MJ-Hilsen Tom Lynga
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote morten.h Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 mai 2007 at 11:51
  kjøpte du ferdige hjulsett med tannhjul?
Morten Hagen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 mai 2007 at 13:09
Ja!  Glemte det.  Fikk dem hos NMJ.  I pakker av 6 aksler
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 mai 2007 at 13:12
Prøvet også ulike "remedier" for å forbedre strømoppytaket, men uten noe serliog hell.  Mye hjalp litt for så å ikke fungere lenger.  Problemet med å smøre noe annet enn Goo-Gone / lighterbensin på skinnene forverra bare ting etter litt tid.  Selv om det bare var på hjulene så endte det på skinna uansett.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Ørj@n Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 mai 2007 at 14:29
hei igjen jeg kjører ac og  jeg kjører analogt
Helsing Ørjan :)
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Wickerman Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 mai 2007 at 17:54
Di3 fra Heljan går utmerket, men man må passe på at belgene på baksiden er i spenn , slik at hjulene får strøm selv om disse beveger seg sideveis.
Hjulene er brunerte, her kan man hvis problemet forsetter(kan også gjøres på lima lok) Er å fjerne det brunerte belegget med en minidrill(dreimmel eller ligende)
Både mine Roco og Heljan Di3 går utmerket.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 mai 2007 at 18:20
Jeg kjører AC og mine 3 Heljan Di 3 går helt supert... Kjører lange tog uten at det har vært noe problem noen gang...Wink
Edited by Andreas - 31 mai 2007 at 18:24
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Ørj@n Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 juni 2007 at 20:58
har kjøpt meg en di 3 i gammeldesign (en brukt märklin
                    C         D
(skal liksom forestille en DI.3)
Helsing Ørjan :)
This page was generated in 0,328 seconds.
