  New Posts New Posts RSS Feed - Di 3 lokens längd?
Di 3 lokens längd?
Gedsom76 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Gedsom76 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Di 3 lokens längd?
    Posted: 03 mai 2008 at 19:48
Hej
Jag undrar om någon här vet om Heljan gjort rätt längd på Di 3 modellerna med nr 642-643?
De loken är i verkligheten något längre än de andra Di 3 loken.
Är det bara lok-korgen som Nohab förlängde på 642-643 eller är det annat som är längre som ex boggie-avstånd?
Sen undrar jag om någon Heljan Di 3 lok ägare haft problem med ljud i ena boggiens kuggar vid gång åt ett håll?
När jag kör bakåt med mitt Di 3 lok så låter det hemskt mycket från kuggarna som verkar äta varandra. Men det låter inget vid gång framåt.
Har tittat på kuggarna men kan inte se nåt fel. Är det nåt jag missat?
Eller är det kardanen och snäckdrevet som gör nåt med den första kuggen?
Det låter som nåt vill gripa tag i nåt men inte alltid lyckas.
Tacksam för svar!
Gerhard S
PR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 mai 2008 at 22:38
Fem lok av typen Di 3 er lenre enn de andre. Dette er 602, 622, 623, 641, 642 og 643.
Forsjellen i lengde er 30 cm, dvs 3,5 mm i 1:87.
Den norske "prototypen, 602 er bygget på samme tid som de fire første My lokene til DSB i 1954.
De resterende var bygget til de finske jernbaner helt på slutten av 50-tallet, men bestillingen gikk i vaksen. Dermed fikk NSB mulighet til å få kjøpt 5 lok til.
Grunnen til at NSB sine serieleverte lok er kortere kommer av at traversen på Marienborg ikke kunne ta Di 3 lokene uten at den ene buffer parret i en ende var demontert. NSB bestilte dermed Di 3 30 cm kortere. Hvis du tar en titt inn i loket vil du se at det i førerrom 2 er trangere i NSB serie lokene enn i de andre lengre lokene.
Siden forsjellen er ved førerrommet, foran boggie senter, er boggie senter avstanden lik på de to variantene.
PS: De lokene som var lengre fikk også en spesiell design. De var alle grønne, med hvit stripe.
602, 641-643 har også avvikende håndtak i endene på snuten, da disse kun har ett håndtak mens de andre lokene har to.
Håper at dette hjelper deg litt videre.
PR
