  New Posts New Posts RSS Feed - Detta vakke’ lett...
carlf View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote carlf Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Detta vakke’ lett...
    Posted: 12 mars 2007 at 17:48
Jeg tviler, og vagger litt frem og tilbake...
Har i tidligere innlegg (Zm? eller gi f***?) lurt på om jeg skal ha Z eller Zm. Nå er spørsmålet, Z eller N?
Kriterier viktige for meg:
- Lite plass
- Billig (!!!!)
- Lett å få kjøpt noe brukt
- Lettfattlig for en middels tenåring
- Mulig å få tak i noe materiell i nærheten av denne her og kanskje også denne
Forbildet er altså middelhavsbanen Chemin de Fer de la Corse, først bygger jeg nok Balagne linja fra Calvi til Ile Rousse, og vil jobbe meg opp i fjellene etter lyst og plass... Har nok ikke behov for digital drift med det første, håndkontroller og kanskje etterhvert en pendelautoboks fra Viessmann er nok greit...
Jeg bygger nok i moduler, hvis Z skal jeg ta en titt på Z-mod, men kanskje jeg gir etter for egen handlefrihet... Modulene skal helst ikke være over en meter, helst ca. 70 cm, slik at de kommer inn i hyller jeg allerede har.
Noen gode råd der ute??
Hilsen Carl-Frederic (uten hår, etter mye kløing...)
Edited by carlf - 12 mars 2007 at 17:49
Andreas View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 mars 2007 at 19:09
Dette er ikke mitt felt, men er ikke utvalget i N større enn Z???
Harald View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Harald Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 mars 2007 at 22:12
Et lite spørsmål før du velger skala (N eller Z).
Er banen "Chemin de Fer de la Corse" normal- eller smalsporet?
mvh Harald
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Morten Jacobsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 mars 2007 at 22:37
Du er slett ingen middels tenåring Carl-Fredric.  For det første interesserer du deg for MJ i motsetning til svært mange andre på din alder.  Dernest formulerer du deg godt; og med et skriftspråk som mange ungdommer burde misunne deg.  I tillegg er du en ryddig, saklig og moden debattant på dette forumet.  Jeg har tre sønner (16, 21 og 26) og har et godt statistisk materiale å sammenligne med (ingen har interesse for MJ )C:  )
Så til saken; og her er jeg nok noe subjektiv.  Jeg vil nok anbefale N-skala.  Fordi:
  • Det finnes en større bredde av modeller enn i Z og fordi det dermed trolig er billigere å anskaffe både skinner og rullende materiell
  • Det er nok lettere å få kjøpt brukt
  • Det finnes en FREMO standard - om enn lite brukt i Norge (ennå)
  • Jeg startet med N skala (US forbilde) som 16 åring etter å ha sett en UP Big Boy med 50 vogner i Ho på TMJFs anlegg i 1971
Hvorvidt det er mer lettfattelig for en middels MJer eller om det er lett å finne franske modeller er jeg dog mer usikker.  Du kan jo sjekke her:
http://afan.modelisme.free.fr/WebFabriq.htm
eller her:
http://www.hornbyinternational.com/
Uansett tror jeg at sjansen for å finne franske forbilder i N er større enn i Z.
bonne chanse
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Roger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 mars 2007 at 06:38
Ut fra bildene ser det ut til å være smalspor. Hva med å kombinere både N- og Z-skala?
Bygg i N-skala (1:160) på 6.5mm sporvidde (Z-skala), slik at du kan benytte drivverk fra Z-modeller. På denne måte får du "meterspor" i N-skala (Nm).
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Harald Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 mars 2007 at 10:14
Siden det er en smalsporet jernbane, så ville jeg som Roger anbefalt N-skala men med Z-spor.
Da får du det større utvalget i N-byggesett til hus og detaljer rundt banen, samtidig som du kan bruke drivverk og understell fra Z-skalaen til å lage litt kreative smalspormodeller. Siden det er en bane som sikkert ikke mange andre har som forbilde, kan du heller ikke regne med at du kan få tak i så mange ferdigmodeller av lok og vogner.
mvh Harald
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote carlf Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 mars 2007 at 15:06
Takk for tips, og takk til Morten!
Banen er smalsporet ja, meterspor. Tanken var å bygge i en liten skala der forskjellen mellom normal- og smalspor ikke ble så betydelig for det blotte øye slik at jeg slapp masse komplikasjoner med Xm skalaer. Men ufattelig bra ide å bruke Z understell på N spor! Det tenkte jeg ikke over!
Når det gjelder hus og slikt gir jeg blaffen i det. Jeg kommer nok til å bygge mye selv som jeg før har gjort, men håper på litt mer realistiske hus enn det jeg har i Carlstad.
Og det eksisterer ikke ferdigmodeller fra CFC, så noe modifikasjoner blir det vel uansett... Dermed er jeg mest på jakt etter en mindre skinnebuss å gå utifra.
Går det ann å få kjøpt N-skal kåper for seg, så jeg lett kan gå utifra det? Jeg har fint lite utstyr og kunnskaper til å lage eget fra scratch... Et Z-lok med dårøig kåpe er vel lett å finne brukt, men kjedelig å legge vekk et N-drivverk fordi jeg trenger kåpa...
Edit: Trykkleif
Edited by carlf - 13 mars 2007 at 15:37
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Morten Jacobsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 mars 2007 at 20:39
Kanskje Olle Fykmo kan gi deg noen ideer til kåper?
http://www.norskmjforum.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3512& ;whichpage=1
http://frykmo.se/mj/
Han har blandt annet kjøpt N skala overdeler fra Togdillen.
http://www.togdillen.dk/
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote carlf Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 mars 2007 at 21:02
Hm, de var interesante, selv om noen av dem kosta skjorta (i mine studentøkonomiske øyne)
Fra Togdillen:
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Roger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 mars 2007 at 23:01
Kanskje du finner noe som kan brukes hos Newstead?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote carlf Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 mars 2007 at 17:08
hehe, godt forsl*g, men da kan jeg vel like gjerne lage det selv
keknor View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote keknor Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 oktober 2007 at 00:19
keknor
