Dekoder-novise søker hjelp.
 Svar Svar
Forfatter
einjen Se rullemeny
MjF-styremedlem
MjF-styremedlem
Medlem siden: 17 september 2005
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér einjen Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Tråd: Dekoder-novise søker hjelp.
    Sendt: 02 januar 2013 kl. 23:39
Etter noen års utbrenthet når det gjelder MJ (og en del andre ting og tang), så er jeg i ferd med å komme sakte tilbake.
Startet året med å kjøpe to digitaldekodere på lokal sjappe som skulle passe til hhv NMJ SKD 224 og Trix EL10
På NMJ sin passet ikke dekoderen i lok-kåpa, og Trix EL 10 hadde 21 pins plugg. Ikke 8, slik mannen i butikk hevdet.
Så før jeg leverer tilbake  dekoderene, er det noen som vet hva jeg skal ha, og hvor i Trondheim man får tak i det?
Dekoderene jeg kjøpte var Lenz Silverdirect+ artNr 10330-01
Til toppen
jhh61no Se rullemeny
Medlem siden: 05 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér jhh61no Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 03 januar 2013 kl. 08:20
Hei Einar
Til Trix'en skal du sikkert
SilverDirect+ 21 bestllingsnr 10321-01
Når det gjelder traktoren så sier du ikke noe om hvor mye for stor dekoderen er.
Antar den har 8 pins dekoder så da må du se etter et annet merke eller en mindre dekoder med 6 ledninger og så må du selv lodde på en 8 pins plugg.
Lykke til
Jarle H Hansen
Bergen
Til toppen
einjen Se rullemeny
MjF-styremedlem
MjF-styremedlem
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér einjen Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 03 januar 2013 kl. 10:03
Bildet viser problemet: Det er to plastvegger på innsiden av kåpa som sperrer for dekoderen.
8 pins ja.
Til toppen
Kjell H. Se rullemeny
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Kjell H. Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 03 januar 2013 kl. 11:09
Det er veldig lite plass mellom lokkåpe og dekoderplugg. Hadde problemer med noen dekoderplugger av plast. Det går kun med en del plugger som er laget av tynn printplate. På en ESU-plugg av denne type gikk det ikke å bruke den strekkavlastning på pluggen i form av et ovalt hull. Ledningene måtte loddes direkte. Separat plugg på dekoderen er nødvendig på denne modellen. Da passer ledningene i åpningen mellom disse "veggene".
Fikk plassert dekoderen festet med tynn dobbelsidig tape over gearkassen/snekkedrevet.
Kortet inn ledningene mellom dekoder og plugg.
Har kun brukt Kühn (best) og Digitrax-dekodere på denne modellen. Fikk ikke akseptable kjøreegenskaper med ESU eller Zimo - merkelig nok!?
Til toppen
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér jhh61no Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 03 januar 2013 kl. 12:44
Hei Kjell
I en litt eldre utgave av dokumentasjon til Zimo dekodere var det gitt et eksempel på programmering av Zimo brukt i SKD2220c
Prøvde du dette på ditt lok ?
Jarle H Hansen
Bergen
Til toppen
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Kjell H. Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 03 januar 2013 kl. 16:47
Joda, Jarle!
Dette er NMJ´s innstillinger som de har fått laget til SuperLine. De "frembringes" ved å sette CV#8=47.
Nå har Skd 224 imidlertid ikke samme Canon-motor som SuperLine normalt har men noe langt dårligere!
Derfor er vel de innstillinger heller ikke optimale?
Endret av Kjell H. - 03 januar 2013 kl. 16:50
Til toppen
lokomotiv2770 Se rullemeny
Medlem siden: 26 januar 2011
Land: NO
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (1) Thanks(1)   Sitér lokomotiv2770 Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 03 januar 2013 kl. 19:00
Har også hatt problemer med å finne en decoder som kan gi Skd 224 fine saktekjøringsegenskaper.
Har forsøkt med diverse fabrikat, ESU, LENZ, ZIMO, også KUHN T45/T65, men ingen har gitt myk start på traktoren tiltross for alle justeringer av CV,er. Traktoren startet med ett rykk. Forsøkte å erstatte orginalmotoren med en Faulhaber. Litt håndfresing måtte til. Det ble straks bedre, men forsatt ujevn gange rett etter start Det orginale drivverket er nok ikke optimalt.
Det ble å ta skrittet fullt ut, bestilte nytt drivverk fra SB Modellbau (nr.40007,like dyrt som traktoren, men skal det være så skal det være!!
Det måtte håndfreses en god del i åpningen hvor orginal drivverket stod. Dessuten de to tappene hvor NEM koplingene er plassert også fjernes for å gi god lagring av SB drivverket. Det ble så en perfekt fit av SB drivverket. På grunn av den lave oppbyggingen var det nå god plass til en liten rektangulær høyttaler framme i motorenden (Amerkansk OSI fabrikat) samt en ESU micro V4 sounddecoder (det er faktisk også plass til en ordinær ESU V4 sounddecoder) etter de to plastnoppene inne i overdelen er fjernet. Fjernet samtidig førerinnredningen for å få bedre arbeidsrom inne i modellen. Føler ikke det er noe savn.
På grunn av det stive SB drivverket og bare fire hjul fikk jeg også montert en ESU Powerpack over det nye drivverket i bakre "motorende"
Traktoren var ikke å kjenne igjen, dyrt åja, men herlig å skifte med!!
Monterte også LED lamper i signallampene på gangbordet, samt frontlampene på hytta.
Kjøp størrelse 0402 med ferdig påloddede tynne lakkerte kobbertråder. Disse er enkle å plassere og lime fast. Trådene føres bak på lampehusene og ett hull bores i gangbrettet og ledningene føres så inn i overdelen for tilkopling til motstander og decoder. www-niceled.dk har LED,er, dog en litt større utgave (0602) eller bestill ferdigloddet 0402 warmwhite hos www.railflyermodel.com
Samme type ble innstallert i frontlysene (to i hver ende)på hytta. Disse kan styres på AUX1 og AUX2.
Signallampene på gangbrettet ble programmert til å lyse samtidig i begge ender, dette ver jo det normale i virkeligheten.
Det ble en dyr modell tilslutt, absolutt, men utrolig kjekt å få ferdig.
Til toppen
einjen Se rullemeny
MjF-styremedlem
MjF-styremedlem
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér einjen Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 03 januar 2013 kl. 20:25
Fikk byttet dekoder til SKD 224, En viessmann 5244 som jeg ikke klarer å stille inn CV-verdier direkte med, men må bruke hurtigprogrammeringen på min lokmaus 2.
21 pins dekoder til trix EL 10 fikk jeg ikke tak i.
Før og etter justering av maxhastighet:
Til toppen
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér jhh61no Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 03 januar 2013 kl. 23:20
Hei Einar
Nå var det jo ikke så lett å se resultatet siden det var litt urolig kameraføring
Men er du fornøyd?
Jarle H Hansen
Bergen
Til toppen
einjen Se rullemeny
MjF-styremedlem
MjF-styremedlem
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér einjen Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 04 januar 2013 kl. 01:08
Jeg er fornøyd med at jeg klarte å sette på plass og lirke inn dekoderen uten å ødelegge noe. Jeg er fornøyd med at jeg klarte å forstå bruksanvisningen til både lokmaus og dekoderen.
Jeg klarte ikke å programmere den med "ekspertmodus" på lokmausen. Måtte bruke hurtigprogrammeringen "p+f1-f4"
Jeg synes den ble litt bedre i når den starter, men er misfornøyd med at den liksom rykker til før den begynner å kjøre, og den klarer ikke å holde en jevn fin og lav hastighet.
Den kjører veldig fint på 1/3 full hastighet når jeg har satt max til 30 (av 99 tror jeg)
Det er mulig det jeg har skrevet her er bare tull, men jeg har aldri satt opp digitale lok/dekodere før.
Til toppen
MJ Se rullemeny
Medlem siden: 03 september 2011
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér MJ Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 04 januar 2013 kl. 09:23
Det er virkelig ille at NMJ leverer fra seg et så teknisk lurvete produkt i 2012 at det knapt er mulig å montere dekoder uten nærmest å konstruere et helt nytt lokomotiv. Her må NMJ virkelig skjerpe seg!Dead
Til toppen
einjen Se rullemeny
MjF-styremedlem
MjF-styremedlem
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér einjen Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 04 januar 2013 kl. 10:11
misforstå meg riktig: Jeg er veldig fornøyd med selve modellen til den prisen. Skulle bare ønske at jeg fikk til å kjøre litt saktere med den.
men det er muligens mer min feil enn NMJ sin feil.
Til toppen
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Kjell H. Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 04 januar 2013 kl. 10:37
Motorer fra Kinesiske leverandører er av svært variabel kvalitet. Slike motorer blir ofte laget i store serier (til en billig penge) og de fleste er beregnet for å gå med fullt turtall og ikke turtallstyring enten via varierende spenning eller dekoderpulsing.
NMJ har tidligere benyttet klokkeankermotorer fra Canon i SuperLine og første serie av El 17. Dette er en kvalitetsmotor - og jeg var positivt overrasket da denne motortype så ut til å danne standard for TopLine. - Det ble med den første serien til den første modellen - dessverre!
Ellers er det viktig for et skiftelok å ha gode krypkjøringsegenskaper, så jeg hadde forventet at dette var bedre på Skd 224.
Under digitalisering prøver jeg ofte med en enkel og rimelig dekoder. Som oftest går dette bra og da er det jo unødvendig å sette inn noe bedre og dyrere som ikke gir resultat?
Har ikke alle dekodertyper og fabrikat "på lager" men et lite utvalg. Da kan man dersom man ikke er fornøyd, prøve en annen (og mer avansert?) dekoder for å se om dette hjelper?
Skd 224 ga uventet problem med at igangsetting ble med et rykk. Forsøkte å endre motorparameter - og denne motoren så ut til å kreve relativt høye verdier på Kp for å gå brukbart. Best resultat fikk jeg med Kühn T145 av de jeg prøvde og hadde tilgjengelig.
Til toppen
Asgeir Se rullemeny
Medlem siden: 12 april 2006
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Asgeir Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 04 januar 2013 kl. 12:56
Spennende ombygging! Slikt liker jeg og er en kilde til inspirasjon.
Er det mulig å få se noen bilder?
Til toppen
MJ Se rullemeny
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér MJ Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 04 januar 2013 kl. 15:07
SB Modellbau leverer de lekreste drivverk. Da det ikke fantes noen ferdigmodell av Di2.808 var jeg pent nødt til å benytte det svenske byggesettet som NMJ formidlet før i tiden. Selve modellen er desverre ikke helt skalariktig, noe som trolig skyldes at det var beregnet på Fleischmanns understell, som ikke akkurat er av de mest flatterende.
Det er imidlertid mulig å benytte Rocos Di5-understell også, selv om det krever visse justeringer. Jeg byttet imidlertid ut hele den gamle motorstasen og freste også ut plass til motoren fra SB Modellbau. Nøyaktighet er påkrevet så man ikke kommer bort i drevene under fresingen.
Resultatet ble imidlertid oppsikstvekkende bra hva angår kjøreegenskapene. Maken til drivverk for saktekjøring har jeg aldri sett. Loket går faktisk kontinuerlig jevnt fremover så sakte at du knapt kan se det. Helt rått! Så om denne Di 2-varianten i fremtiden kommer som ferdigmodell, så har jeg vondt for å tro at Finn eller andre makter å matche slike skifteegenskaper. Fikk for øvrig lys i de små lyktene også. Og med litt smussing ble det eksteriøre resultatet så bra som jeg tror det nytter med utgangspunkt i dette byggesettet.
She walks like a Queen...
Endret av MJ - 04 januar 2013 kl. 15:08
Til toppen
smurf69 Se rullemeny
Medlem siden: 18 juni 2007
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (1) Thanks(1)   Sitér smurf69 Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 22 januar 2013 kl. 15:19
Jeg har samme traktor, kjøpt hos NMJ
Jeg dyttet inn en LokSound 4 Micro og en høytaler.
Det fungerer greit med unntak av at lys i taket ikke virker lengre.
Til toppen
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér smurf69 Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 22 januar 2013 kl. 15:20
Forresten, om andre har gjort det samme er jeg takknemlig for tips om hvordan få lys i taket igjen
Til toppen
TorsteinS Se rullemeny
Medlem siden: 25 januar 2011
Land: Norge
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (1) Thanks(1)   Sitér TorsteinS Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 15 februar 2013 kl. 11:17
Om du fortsatt ikke har skaffet dekoder til Trix El 10, kan dette være av interesse:
Til toppen
 Svar Svar
  Del innlegg
Denne siden ble generert på 0,078 sekunder.
