Dekodere og maxspenning |
roccomann
Joined: 17 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 33 |
Topic: Dekodere og maxspenningPosted: 01 mai 2015 at 17:09 |
Ved batteridrift på min hagebane har jeg valget mellom å bruke 2 stk 9V Li-ion-batterier (1800mAh) eller 2 stk LiPo hver på 11,1 V (5000mAh) i serie. Batteriene skal medføres enten i loket eller i påhengt godsvogn.
18 Volt bør vel ikke være noe problem, men 22,2 Volt høres mye ut for en alminnelig dekoder. Hva kan regnes som maksspenning for en dekoder? Jeg kjører 0-skala. Einar B. |
roccomann
Loco
Joined: 25 november 2008 Location: Norway Status: Offline Points: 162 |
Posted: 01 mai 2015 at 19:45 |
Du må sjekke hvilke begrensninger som gjelder for dekoderen(e) du har planer om å bruke. Informasjonen bør være tilgjengelig i databladet for en dekoder.
For eksempel spesifiserer Massoth følgende verdier for sine dekodere (M, L, LS, XL, XLS):
0-24V (med 27V peak belastning) |
- Loco -
HelgeBe
Joined: 24 mai 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 131 |
Posted: 01 mai 2015 at 23:25 |
Husk at en fulladet LiPo-celle har en spenning på 4,2 V. Har du to batteripakker med 3 celler i hver så blir total spenning 25,2 V. En LiPo-celle er i praksis tom når spenningen er et sted mellom 3 og 3,3 V. Når det står f.eks 11,1 V på en pakke så er det den såkalte nominelle spenning. HelgeBe |
roccomann
Posted: 02 mai 2015 at 14:56 |
Takk for advarende svar.
Det ser ut til at å bruke to LiPo-batterier med en nominell spenning på 22,2 V kan være å leke med ilden. Kan det være en utvei å bruke en eller flere dioder i strømforsyningen for å senke spenningen en smule. Hva med Zenerdioder av høvelig verdi? Einar B |
roccomann
HelgeBe
Posted: 02 mai 2015 at 21:32 |
Hvis du bruker 5 celler LiPo så blir maks spenning 21 V. Hvis du ikke har plass til en stor pakke så går det like bra med to pakker på henholdsvis 3 og 2 celler. Hvordan du evt kan begrense spenningen elektronisk bør en av forumets elektronikkeksperter helst svare på, men jeg antar kanskje en spenningsregulator er best. Helge B. |
