  New Posts New Posts RSS Feed - Dekoder.
Dekoder.
Unge_Lafton View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Unge_Lafton Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Dekoder.
    Posted: 10 juni 2008 at 22:28
har en 8 pin dekoder i hectorrail 241 loket mitt.
å der er det en ledig lilla ledning.
noen som veit hvordan jeg kan bruke den for å styre topplyskasteren, det må også være retningsstyrt.
Joachim
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 juni 2008 at 08:11
Om du vil bruke kun en funksjon til individuelt å styre 2 lyskastere på den måte du beskriver, så trenger du et par transistorer og noen motstander og dioder.
Det er vanskelig å beskrive i detalj om hvordan du bør gå frem - og ACME-loket har en del elektronikk som du må gjøre inngrep i, uten at jeg har studert det nøye.
Prinsippet er brukt på Agder ModellTeknikks ombygde utgave av BM69 (som finnes i 30 eksemplarer).  Der brukes kun en funksjon til å slå av og på topplyskasterne og kun den i kjøreretning lyser når markeringslysene er tennt.
Har du litt peiling på elektronikk, er dette ikke vanskelig å få til. - Ellers bør du (etter min mening) la det være.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KjellAn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 juni 2008 at 10:54
Har dekoderen din 2 ekstra utganger i tillegg til den vanlige med lysskift forover/bakover?
Hvis ja, prøv å finne hvilke ledninger som går fra 8-pins-pluggen til lysene i hver ende av loket. Fargekodene skal stå oppgitt i bruksanvisningen for dekoderen. Da kan du prøve å koble på denne måten:
- F0 - Kobles bare til topplyskasterne i hver ende
- F1 - Kobles til markeringslysene i ende 1
- F2 - Kobles til markeringslysene i ende 2
Dette gir deg mulighet til å ha markeringslysene tent i hver ende av loket ved f.eks. skifting. Og topplyskasteren lyser bare den veien loket kjører når loket kjører som toglok.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Unge_Lafton Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 juli 2008 at 22:34
Nei den har kunn en utgang til i tilleg til den eksisterende lys utgangen.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KjellAn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 juli 2008 at 23:27
Da er tipset at du skifter til en annen dekoder med 2 ekstra utganger.
Lokdekodere er i dag såpass billige, og det sparer deg for mye ekstra loddearbeider (jfr. forslaget ovenfor).
Den gamle dekoderen kan du bruke i et annet lok hvor du ikke trenger så mange funksjoner eller du kan bruke den som funksjonsdekoder til f.eks. belysning i vogner.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Unge_Lafton Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 juli 2008 at 23:41
Ja får gjøre det. en zimo MX64R er vel fin til det. så den hadde 9 utganger
This page was generated in 0,145 seconds.
