Dekoder. |
Unge_Lafton ![]() Nykommer ![]() Joined: 12 mai 2008 Location: Norway Status: Offline Points: 38 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 10 juni 2008 at 22:28 |
har en 8 pin dekoder i hectorrail 241 loket mitt.
å der er det en ledig lilla ledning.
noen som veit hvordan jeg kan bruke den for å styre topplyskasteren, det må også være retningsstyrt.
Joachim
Om du vil bruke kun en funksjon til individuelt å styre 2 lyskastere på den måte du beskriver, så trenger du et par transistorer og noen motstander og dioder.
Det er vanskelig å beskrive i detalj om hvordan du bør gå frem - og ACME-loket har en del elektronikk som du må gjøre inngrep i, uten at jeg har studert det nøye.
Prinsippet er brukt på Agder ModellTeknikks ombygde utgave av BM69 (som finnes i 30 eksemplarer). Der brukes kun en funksjon til å slå av og på topplyskasterne og kun den i kjøreretning lyser når markeringslysene er tennt.
Har du litt peiling på elektronikk, er dette ikke vanskelig å få til. - Ellers bør du (etter min mening) la det være.
KjellAn ![]() Veteran ![]() ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1011 |
Har dekoderen din 2 ekstra utganger i tillegg til den vanlige med lysskift forover/bakover?
Hvis ja, prøv å finne hvilke ledninger som går fra 8-pins-pluggen til lysene i hver ende av loket. Fargekodene skal stå oppgitt i bruksanvisningen for dekoderen. Da kan du prøve å koble på denne måten: - F0 - Kobles bare til topplyskasterne i hver ende - F1 - Kobles til markeringslysene i ende 1 - F2 - Kobles til markeringslysene i ende 2 Dette gir deg mulighet til å ha markeringslysene tent i hver ende av loket ved f.eks. skifting. Og topplyskasteren lyser bare den veien loket kjører når loket kjører som toglok. |
Nei den har kunn en utgang til i tilleg til den eksisterende lys utgangen.
Da er tipset at du skifter til en annen dekoder med 2 ekstra utganger.
Lokdekodere er i dag såpass billige, og det sparer deg for mye ekstra loddearbeider (jfr. forslaget ovenfor). Den gamle dekoderen kan du bruke i et annet lok hvor du ikke trenger så mange funksjoner eller du kan bruke den som funksjonsdekoder til f.eks. belysning i vogner. |
Ja får gjøre det. en zimo MX64R er vel fin til det. så den hadde 9 utganger
