Dekaler |
Svar ![]() |
Forfatter | |
Gamlestølen ![]() Medlem i MJF ![]() Medlem siden: 29 april 2018 Land: Norge Status: Utlogget Points: 41 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 08 februar 2021 kl. 18:01 |
Dekaler på gamle teakvogner virker ut-fordrene. ER det noen gode tips?
Dekaler på matte/delvis matte overflater....? Finnes det noen triks her?
Kjell H. ![]() Medlem i MJF ![]() Medlem siden: 02 november 2004 Land: Norway Status: Utlogget Points: 2444 |
Jeg har lenge brukt Polyboy parkett-renovator m/ glans.
Det har jeg brukt til dekaler på messingvogner i 30 år og er godt fornøyd! Jeg har kjøpt flasken for 30 år siden i Tyskland. Alle velassorterte dagligvarebutikker skulle ha et tilsvarende produkt? Jeg tror alle merker parkett-renovatorer gjør samme nytten? På flasken står det: - Uten å slipe av og uten å etterpolere. - Dekker små skraper og matt overflate (som matt maling vil utgjøre). Det er en stor (500 ml.) flaske, så det rekker livet ut!!! (om du bruker den kun til dekaler.) Husk at du må beskytte dekalene med matt lakk, så blir det jamn overflate over det hele.
Gode råd her. Men hovedproblemet er ikke etter at dekalene er på, men FØR de kommer på. Overflaten er ikke spesielt egnet. Bør forberedes med noe "smart"?
Kanskje det er noen "Kjerringråd" som funker også?
SveinR ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Medlem siden: 03 november 2004 Land: Norway Status: Utlogget Points: 1215 |
Trikset her er nok at du må ha en overflate som er veldig blank lakk, og ikke matt.
Enten må du male modellen din med en maling som er veldig blank, eller legge på en blank klarlakk etterpå. Deretter er det viktig å la denne tørke godt før du setter på dekaler. Når det kommer til dekaler på ujevne overflater (teakvogner f.eks), må en bruk en dekalmykner for å få dekalen til å følge overflaten. Jeg pleier å legge litt dekalmykner på området der dekalen skal settes før jeg setter ut dekalen. Da får jeg bort evt rester av vann og også fordelt dekalmykner utover dekalen. Når dette har virket litt, bruker jeg en pensel og jevner ut dekalen i overflaten. Det jeg har sett er at noen typer dekaler ikke er like lett å jobbe med som andre. Noen printet dekaler vil ikke myke seg opp nok og det blir luft under dekalen ved "teakbord-mellomrommet" . Samme type dekaler har også en mye synligere bærefilm kant. Antar at disse lages på ett tykkere/stivere ark?
TorsteinS ![]() Medlem i MJF ![]() Medlem siden: 25 januar 2011 Land: Norge Status: Utlogget Points: 1131 |
Veggene på teakvognene hadde stort sett påskrudde tall og bokstaver, ikke påmalte påskrifter. Sånn sett er det egentlig ikke ønskelig at den synlige delen av dekalen følger overflaten, men problemet er de gjennomsiktge delene av dekalen.
Har du ikke blank overflate, får du "matte dekaler" når vannet forsvinner. Jeg har som nevnt brukt parkett-renovator på matt lakk. Den er tynnere enn et strøk med blank lakk og er omtrent usynlig når du sprayer matt lakk over dekalen. Dessuten er det stykket som har dekaler på, er avgjørende. Du trenger ikke "å blanke" mer enn det som er nødvendig.
Før jeg anskaffet parkett-renovator, hadde jeg forsøkt et produkt i MicroScale-serien, nemlig MicroGloss. Det bygger litt mer enn parkett-renovator. Jeg vil være forsiktig med dekalmykner før du har fått dekalen på plass - men gjerne bruk MicroSol som er festemiddel. Jeg bruker MicroSet som dekalmykner. Mange typer dekaler!!! - Forsøk et "usynlig hjørne" eller ta en dekal som du har mange av, ikke den "verifulle dekalen" når du skal avgjøre "kvaliteten" og underfilmen.
Det er flere som bruker golvpolish enn meg, --- blant annet BJ og Hakan....
cfsalicath ![]() Fremo og MjF medlem ![]() ![]() Medlem siden: 13 mai 2015 Land: Norge Status: Utlogget Points: 174 |
Jeg har tenkt på det samme. Nå som laser-kutting har kommet såpass langt - kan man laserkutte i messing eller tilsvarende for å lage skiltene...? Sier det høyt i håp om at en småprodusent ser muligheten!
CF Salicath |
Pelle ![]() Nettgruppen ![]() ![]() Medlem siden: 08 april 2005 Land: Norway Status: Utlogget Points: 2125 |
Dette blir nok for smått for laserkutting, men etsing i messing eller nysølv er nok mye mer egnet. Utfordringen uansett med løse tall er å få limt dem på. Har lekt med tanken på å etse speilveldt, med en tynn bakgrunn slik at man kan lime de på, og deretter file bort den tynne bakgrunnen etterpå. Kan hende det også fungerer å etse rettvendt og lime tallene på med bakgrunn, men da får man en flat bakgrunn bak tallene man må leve med. |
Svar ![]() |
Tweet
