  New Posts New Posts RSS Feed - Dødt spor?
Dødt spor?
kjetil View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kjetil Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Dødt spor?
    Posted: 10 desember 2006 at 19:55
Hvordan skal jeg koble opp for å lage dødt spor med Märklin sine M-skinner? Skal kunne parkere et lok, og gjøre sporet dødt. Noen som har noen skisse? Må vel isolere med ett eller annet også?
Mvh.
Kjetil Johansen
Norsk materiell fra 1980 ->
gabriel View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote gabriel Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 desember 2006 at 20:49
Dette kan gjøres enkelt og billig. Der mellom skinnene der sporet
skal deles isolererer du midtskinnene. Det gjør du ved å klistre litt
isolasjonstape (elektrikertape) slik at metallstykkene (tungene) som
forbinder midtskinnene på de to skinnestykkene ikke kommer i
kontakt med hverandre. Da er sporene isolert.
Til midtlederene på skinneskjøtene til høyre og venstre for
isolasjonspunktet fester (surrer eller lodder) du ledninger.
Ledningene fra hver skjøt kobler du til en enpolet bryter.
Når bryteren er lukket, vil midtlederne på hver side av delepunktet
være i kontakt med hverandre og sporet vil fungere normalt.
Når bryteren er åpen, vil midtlederne på hver side av delepunktet
være isolert og sporet vil være dødt.
Gabriel
Gabriel Slørdahl, Balholm
H0, norsk III-V, Märklin C-skinner, Tams Easy Control
Georg View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Georg Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 desember 2006 at 20:56
Hei, har forsøkt å lage en enkel tegning. Midterlederen isoleres med f.eks et stykke papir og det kobles en tilførselsledning til midterleden i det isolerte feltet. Strømmen kan da slås av og på enten ved hjelp av et en god gammel kontrollboks type Marklin med gule og røde knapper, et signal, en kontaktskinne og et rele, en enkel bryter eller nær sagt hva som helst. Lykke til!
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kjetil Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 desember 2006 at 22:56
Okey.
Så man kan egentlig bruke midtleder-kabel for M-skinner (engang nr. 5004) i hver ende av de "tungene i midten, men isolere i mellom "tungene" med en pappbit e.l.? Har noen slike "metallplater" med kabel på liggende. Det er sikkert det de er til da?
Mvh.
Kjetil Johansen
carlf View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote carlf Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 desember 2006 at 15:38
Høres ut som det er de ja... Men jeg har pleid å nøye meg med å legge en strippa ledning mellom midtledertungene, man tenger ikke mer.
This page was generated in 0,250 seconds.
