dcc for idioter |
øystein lb ![]() Veteran ![]() ![]() Joined: 02 august 2009 Location: Norway Status: Offline Points: 378 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 26 september 2009 at 20:02 |
Hva er det beste syteme/fabrikanten og kjøpe digital styring fra. Jeg kjører N sakla og trenger IKKE mulighet for og ha 10000 lok adresser eller styring av veksler og signaler. Det må støte loknett og må hvere lite. Hjelp jeg drukner i systemer og meninger. Jeg trenger også at det er enkelt og bruke.
Hjelp meg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et tillegs spørsmål, er det mulig og bruke kontakter som de her under eller må jeg kjøpe loknett panel fra lenz? de her tåler mer og ser finere ut.
Jeg bruker Digitrax Zephyr og er kjempefornøyd med den. Billig og enkel i bruk.
Disse fungerer helt ypperlig vil jeg tro, så skikkelig solide ut.
Selv bruker jeg vanlige RJ45 innfelte data/telefonkontakter.
![]() Edited by jevistad - 26 september 2009 at 20:33 |
steinbp ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 146 |
Hei pass på å ikke blande!!
Loconet og Lenz passer ikke sammen selv om de bruker samme stikkerkontakt. det ligger feil kobling og spenninger, så for vårt anlegg i Kråkstad som kjører loconet fra en Intellibox hadde jeg satt in en overgangsbox for å bruke Lenz og Roco lokmus II som betjeninger, og den boksen "døde" fordi noen satte en Loconett kontroller inn i stikket som var beregnet for Lenz/Roco.
Stikkontakten var lik og passet, men spenningene og plasseringene av kablene i stikket var feil!!
Stein Johannessen
NJK Kråkstad |
ja det er de, brukes av teater og lys teknikere, har de på jobb så de er ikke så svimlende dyre, hvis du skule kjøpt de hadde du måttet ut med rund 150 kr stykk. er beregnet på bruka av lys teknikere på farten. de er også enklere og bruke da de har en stor filpp som løsnerdem ikke en sånnet plastik flipp.
Edited by oy0173 - 27 september 2009 at 10:50 |
for og svare digitraks folket så liker jeg ikke det systemet, jeg trenger noe som er enkelt og kan flytes på, har en annleg som er langt og krokete.
Skal du ha noe enkelt og som ikke er alt for kostbart, bør du vurdere Roco MultiMaus.
Dette system er kompatibelt med Lenz seinere og har alle vesentlige funksjoner. Håndkontrolleren kan benyttes som en annen håndkontroller fra Lenz da protokollen er X-bus.
Du trenger ikke fler enn 4 ledninger for X-bus. Lenz benyttet tidligere en 5-polet DIN audioplugg. Du får slike i omtrent samme metallutførelse som den på bildet.
ja det kan man, dem har noe som heter xlr plugg som har fra 3-7 pinner. des flere des tynnere pinner, de har både, rett kabel, vinklet kabel og chassi. alle i både han(pinner) og hun(stikk) |
kan man bare koble strøm til skinnen og strøm fra trafo og vips tog kjører, eller trenger jeg en booster som en data bank??
De fleste systemer har en sentralenhet med innebygd booster. - Så¨også Roco.
MultiMaus er håndkontrolleren til denne.
System med booster integrert i kontrollen, har lett for å bli litt store - og man får da enten 2 ledninger til kontrolleren (strøm + kontrollkabel) - eller må ha en spesiell tilkoblingsskinne for tilkobling av strøm og bare kontrollkabel.
- Var det det du lurte på?
Betyr dette da at håndkontroller med innebygd booster ikke kan kobles ut fra ett punkt på anlegget, for å bli koblet inn på et annet for "walkaround-kontoll", uten at toget stopper i mellomtiden?
Hvilke digitalsystem er det i såfall som har ett slikt system hvor man kan kobble håndkontrollen inn/ut flere steder for "walkaround-kontroll" uten at togene stopper?
jeg lurte på om jeg terenger en sentral eller om den er innebygdt, tror at jeg må ha en sentral som lens sin lz 90 eller 100, har tengt på de men de er veldig dyre:-( :-(.
DCC er IKKE for idioter!
(konklusjon etter å ha lest denne og andre tråder om DCC)
Petter
De vanlige enkle kontaktene er fullstendig brukbare til formålet, og forskjellen i pris gjør at du kan knekke ganske mange kontakter før det vil lønne seg med noe mer avansert. Det som går i stykker er normalt låsefjæra på kabelkontakten. En slik kontakt koster et par-tre kroner, så en bytting er ikke allverden. Bestilles enkelt og greit fra Elfa, husk bare på å få 6-pols varianten.
En annen ting: Ikke kjøp ferdig-paneler med kontakter fra Lenz eller Digitrax før du vet hvilket system du skal bruke. Disse panelene er tilpasset hvert sitt system, så de kan ikke brukes om hverandre.
![]() Hilsen Halvor
Det er vel slik at håndkontrollere med innebygget booster ikke kan plugges fra et sted og til et annet sted - uten at alle tog stopper.
Derfor er et slikt system som Roco selger passende til ditt behov om du har tenkt "walk-around-controller"? - I så måte er Roco sitt system likt Lenz.
Hvilke av disse to (eller kanskje et tredje?) bruker man på Fremo-treff? |
har de på jobb så de blir billige, har tilgang på muduler kontakt så no problemo.
KjellAn ![]() Veteran ![]() ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1010 |
Den har 2 kontakter i front - som f.eks. gjør det lett å være 2 operatører ved samme stasjon. Og den har 3 kontakter på baksiden for tilkobling av LocoNet-kabelen fra sentralen og videre til neste modul(er). Prisen er ikke avskrekkende med tanke på hvor mange kontakter den har, og at den faktisk tar seg godt ut - innfelt i sidene på modulene. Edited by KjellAn - 28 september 2009 at 16:48 |
Øystein, Kan du si noe om hva det er du ikke liker med Digitrax-systemet? Tenker du på det faktum at den rimeligste sentralen - Zephyr - ikke kan flyttes rundt? I så fall er det noen ting som kan være greit å vite. 1. Du kan bygge enkle håndkontroller (Jump-controller) med vel så lang ledning du vil av omtrent bare et potensiometer, en bryter og en liten strømforsyning eller et batteri. Du kan ha to slike. Det kan være greit inntil du har - eller tar deg råd til neste skritt. 2. Som er en håndholdt kontroll. UT4 koster ikke så mye og den har som den større DT400 (nyeste heter DT402) innebygd infrarød sender. Da trenger du en mottaker i tillegg og vips så har du trådløs styring som slett ikke fungerer så verst. Jeg bruker dette selv. 3. Vit også at Digitrax nettopp har sluppet sitt to-veis radio-system som bruker 2,4 Ghz båndet. Det er vel snart å få tak i her hjemme. Jeg vet at minst en i TMJK har bestilt dette, så du har noen du kan snakke med om det og ev få testet. UT4D kommer i løpet av høsten. Nå koster det kanskje mer enn tenåringer flest har råd til - ja, og kanskje noen av oss voksne og.... ![]() TMJK har jo Wangrow/NCE - og om de fortsetter med det, ville jeg anbefale deg NCE-PowerHouse som ikke er så veldig dyr, men du kan ta den med på klubben. Men hvor langt - og hvor krokete er egentlig anlegget ditt? |
Nå ser jeg at du også er interessert i MiniBox som skal klare alle LocoNet håndkontroller.
Da kan du kanskje kombinere den med en UT4 og infrarød mottaker. Forøvrig er Digitrax UP5 greie paneler å bruke. |
det er en ganske lang u med mulighet til og gå rund hele annleget, altså et annleg ypperlig for messer.
jeg har tenkt på to ganske greie løsninger:
1. en compact som sentral og en håndkontrol fra lenz
2. en minibox som sentral med en eller to fred håndkontroller, de som fremo bruker ikke uhlenbrock sine.
![]() Fremo har laget sine egne "paneler", nemlig LN-box"er som festes utenpå modulene med skrutvinger etter at anlegget er satt opp. De har også den egenskapen (i motsetning til f.eks. Digitrax UT5) at de er fullstendig 1:1 koplet tvers igjennom til alle kontakter.
