  New Posts New Posts RSS Feed - Bygging av strømforsyning
EivindPT View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote EivindPT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Bygging av strømforsyning
    Posted: 03 august 2009 at 22:11
Jeg trenger en strømforsyning til en 8A Digitrax SuperChief. Finnes det noe ferdig å få kjøpt?
Lurer ellers på om jeg kan bruke en ringkjernetrafo alla denne som har to utganger med 4A og 18V kan jeg parallellkoble disse to utgangene for å få 8A uten problemer?
Eller bør jeg opp i to utganger av 8A?
EivindPT
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 04 august 2009 at 07:00
Hvis du sjekker annonser i Modell&Elektronikk eller mj-bladet finner du Knuts maskinservice som har en trafo som om jeg husker rett leverer intill 15A (240VA).
Knut treffer du forøvrig på tlf. 90 78 56 89
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 august 2009 at 15:32
Hei Eivind!
Det er faktisk mulig å parallellkoble 2 sekundærviklinger på en ringkjernetrafo uten problemer.
MEN.....
Før du gjør det må du koble sammen de 2 viklingene med kun 1 leder fra hver vikling. Måler du da 0 VAC mellom de 2 andre ledningene fra de 2 sekundærviklingene , er viklingene i fase som de MÅ være.
Har du koblet feil, vil du måle den dobbelte av sekundærspenningen (36 VAC).
Når du måler "0 VAC" må det være 0 (og helst med 2-3 desimaler) ellers risikerer du at trafoen går varm!
Årsaken til at 2 separate viklinger på ringkjernetrafoer kan parallellkobles er at under viklingen blir oftest begge viklinger lagt sammen og i samme operasjon. Derfor er trådlengde og antall viklinger helt identisk.
Jeg lurer på om ikke 18VAC er for mye til DCC-utstyret ? - Selv bruker jeg 2 slike parallellkoblede ringkjernetrafoer på 15 VAC til å mate mitt Lenz-system. Det har gått bra i snart 20 år!
Til slutt.... GLEM IKKE Å SIKRE BÅDE PRIMÆRSIDE OG SEKUNDÆRSIDE MED PASSENDE SIKRINGER!
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote EivindPT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 august 2009 at 16:26
Holder på i O-skala og de trenger en god del spenning når vi har lyd og slikt på. Men det kan hende det er nok som du sier. Takk for hjelpen.
EivindPT
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 august 2009 at 21:37
En 15VAC-trafo vil kunne alt etter boosterkonstruksjon kunne gi 18 - 20 Veff. på skinnene.
Kjører du 0-skala og større skalaer er det sikkert greit å ha "litt ekstra spenning" i forhold til H0 og N?
Har selv problemer med 15V-trafo og enkelte dekodere som oppfatter denne spenning for høy og antar derfor at det er analogdrift. (Lokene "tar ut" ukontrollerbart.)  Unngår du slike dekodere eller har en booster med regulerbar amplitudeverdi, går det sikkert bra med høyere spenning?
Lykke til!
This page was generated in 0,137 seconds.
