Bygging av S & S G3 |
Ove T ![]() Viderekommen ![]() Joined: 11 januar 2008 Location: Norway Status: Offline Points: 17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 30 oktober 2015 at 19:45 |
Jeg har begynt på et G3 byggesett, og det er vanskelig å holde endeveggene i riktig posisjon ved lodding. Er det noen som har tips om hvordan man gjør dette?
Mvh Ove ![]() |
VA ![]() Veteran ![]() Joined: 09 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 231 |
Jeg bruker tape til å holde veggene på plass. Det gjør det lettere å få loddet riktig.
VA |
Takk,da prøver jeg det. Lodding på innsiden da?
Jeg lodder fra innsiden. Begynner med noen punkter for å se at alt sitter riktig på plass. Deretter loder jeg jevnt hele veien rundt på innsiden.
Et stødig underlag som tåler varme er en fordel. Bruker ei gulvflis selv. Bruk loddevann god varme slik at tinnet flyter fint inn i hjørnene. |
VA |
Tape fungerte bra, brukte maskeringstape. Tenkte vanlig tape ville smelte, mulig det ikke blir så varmt. Det ble nok litt mye loddetinn enkelte steder.
Ferdig med taket i dagens økt. ![]() ![]() ![]() Edited by Ove T - 01 november 2015 at 16:42 |
Det går videre med byggingen. På en måte går byggingen bedre enn jeg trodde, passformen på delene er veldig bra, og det meste er enkelt å sette sammen. Det forrige byggesettet jeg begynte på var ScanTrains type 21, og det er ikke ferdig etter ca 20 år...
Men noen ganger er ikke byggebeskrivelsen for G3'n like lett å skjønne. Jeg plundrer veldig med sluttsignalholderne, de er veldig små og vanskelige å holde på plass. I byggebeskrivelsen står det at disse loddes fast fra innsiden. Jeg skjønner ikke helt hvordan det skal kunne gjøres. Den beste løsningen jeg fant, var å la en del av resten av etseplaten sitte fast på holderen, slik at det var noe å holde i under loddingen. Og så kutte vekk dette etterpå. Noen som har andre løsninger? ![]() ![]() |
