  New Posts New Posts RSS Feed - Byggeblogg type 70 messingbyggesett
ArneGH View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ArneGH Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Byggeblogg type 70 messingbyggesett
    Posted: 05 januar 2016 at 14:31
Flott med litt oppdatering. Har kommet så langt at jeg skal sette inn dekoder. Har litt problemer med noen av boggiene da noen av plast tappene er røket. Må lage en skrue som går gjennom boggiene og til ramma. Jeg har ikke borret opp hullet så det er nok lurt.
Arne Heggeseth
Hellbanen,HO, DCC
www.heggeset.no
Messingmodeller View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Messingmodeller Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 januar 2016 at 00:34
Litt mer detaljert om digitalisering av motorboggiene.
Løsne først bunnplaten, og ta ut hjulene. Rett deretter ut loddeørene og dra ut forsiktig ut motoren f.eks med en tynn skrutrekker. Bøy ut strømopptakene så de ikke har direkte kontakt med motoren. Sett tilbake motoren (sjekk plasseringen av loddeørene). Vær nøye når du setter tilbake hjulene, så strømopptaket ikke kommer på utsiden av disse. Bruk en liten skrutrekker for å dytte forsiktig blekket på innsiden. Bøy det i en annen vinkel enn loddeøret så de ikke får kontakt med hverandre (viktig). Klips på bunnplaten og skru igjen. Boggien er nå klargjort for digitalisering.
Bor opp hullene på boggiplaten så hjulene kan trille fritt uten motstand. Prøv deg frem før du begynner å lodde ledningene.
Selve digitaliseringen kan gjøres ved å benytte en sokkel for dekoder, hvor ledningene loddes slik:
Svart ledning til venstre strømopptak (det du bøyde ut fra innsiden av motorboggien)
Rød ledning til høyre strømopptak (det du bøyde ut fra innsiden av motorboggien)
Grå ledning til venstre pol på motor (loddeøret på samme side som den sorte ledningen)
Orange ledning til høyre pol på motor (loddeøret på samme side som den røde ledningen)
Husk å tre ledningen gjennom hullene i bunnplaten før du lodder!
Fest gjerne en isloasjonstape over loddepunktene når du er ferdig, og fest messingplaten til boggisidene før du skrur boggien fast til bunnplaten.
Montér inn en dekoder og prøvekjør. Setene skal nå få plass og i godsrommet har du også plass til både høyttaler og lysdioder.
Edited by Messingmodeller - 03 januar 2016 at 00:52
Scandinavian Miniatures - messingbyggesett av norske modeller. http://www.messingmodeller.no
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Messingmodeller Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 januar 2016 at 00:19
Serie 1-2 har litt annerledes bunnplater enn serie 3. Platene er en del tykkere og dermed litt vanskeligere å bøye. Vi anbefaler at man bøyer dem motsatt slik at skriften vender opp. Det er samtidig ikke nødvendig å feste muttere til boggiene da de medfølgende boggiene i plast kan klipses på bolsteret. Det anbefales imidlertid å utvide hullet til 2-2,2 mm slik at boggiene er litt løsere og går bedre i sporet. NEM-kulissene skal limes på innsiden (anbefales også for serie 3) med 2-komponentslim (Araldit eller lignende) slik at det er plass til setene på oversiden av bunnplatene.
Edited by Messingmodeller - 03 januar 2016 at 00:35
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Pelle Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 juni 2014 at 22:46
Det er ikke lagt ut noen bilder av bygging av motorvognssett av serie 1-2. Denne motorvogna ble ferdig på 4 timer i løpet av lørdagen 21. mai. Vogna har færre vinduer enn serie 3 og lukene plassert på andre steder.
Edited by Pelle - 02 juni 2014 at 22:47
el18 View Drop Down
Status: Online
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote el18 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 desember 2013 at 12:48
Kan du si meg hva slags farger du har brukt for ICE og Agenda-design?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Messingmodeller Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 september 2013 at 13:03
Selve innredningen kan males med Tamya TS-23 for lyseblått interiør i oppgradert Agenda-utgave (etter 2000) og TS-15 for opprinnelig mørkeblå til leveranseutførelse i nydesign (før 2000).
Ønsker man å detaljere ytterligere skal vegger, gulv, seterygger og øvrig innredning i ABS-vogna være lysegrå.
einjen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 september 2013 at 01:15
Nydelig!
RuneH View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote RuneH Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 september 2013 at 20:58
Gleder meg til lørdag !
Rune H
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ArneGH Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 september 2013 at 20:44
Flotte saker.Har ikke kommet så langt ennå, så dette var gode tips. Takk.
Arne Heggeseth
Hellbanen,HO, DCC
www.heggeset.no
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Messingmodeller Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 september 2013 at 18:56
Noen smakebiter på hva som presenteres på messen i Bergen til helgen... Takk til Trygve Krogsæter som har malt begge settene. Mer byggebeskrivelse kommer snart..
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Messingmodeller Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 september 2013 at 20:56
I dette innlegget skal vi vise hvordan man lager det som står igjen i frontpartiene. Den støpte delen inneholder det meste, men frontplate med håndtak og vindusviskere, samt bufferter må loddes sammen for å få frontpartiet komplett.
1. Klipp først ut frontplaten og vindusviskerne og fil vekk rester av tappene.
2. Lodd så fast håndtakene og vindusviskerne. Vindusviskerne skal stikke litt ut av platen. Om du ønsker noe bedre håndtak, kan en 0,4mm messingtråd benyttes.
3. Klipp ut bufferplatene fra hovedplaten til motorvogna.
4. Ta frem det største røret og smør begge deler godt med loddefett før det loddes sammen.
5. Kutt røret ved ca. 4mm lengde og fil kantene rette.
6. Pensle det lille røret godt med loddefett og tre det inn i det store røret før du lodder det på. Kan også limes.
7. Kutt til ca. 10-13mm lengde.
8. Klipp ut bufferplatene og fil bort tappene. Brett bufferplaten og vips så er du ferdig!
9. Bor hull i bufferplanken såpass langt inn at buffertene kan tres på. Hell en dråpe 2-komponentslim og vri røret inn og juster buffertene i korrekt stilling.
Bor hull til lykter og mal vognkasse og frontplate hver for seg før delene limes sammen. Det kan være lurt å sette på dekaler og ettermale med klarlakk på frontplaten før delene limes samen. Destinasjonsskilt og vindusfolie skal limes fast mellom den støpte fronten og frontplaten.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Messingmodeller Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 september 2013 at 23:27
Litt mer detaljert beskrivelse av monteringen av takventilene.
Det følger med 2 lengder 1x2mm messingstenger. Disse skal klippes opp i lengder a 17mm. Man kan også måle opp lengden direkte fra vognkassen. Det blir 30 stk totalt på alle 4 vognene.
Det går fint å klippe av disse stengene med en blekksaks.
Pensle med loddefett på vognkassen og stangen, og fest disse med f.eks maskeringstape på utsiden.
Pensle med loddefett og lodd fra innsiden.
Denne prosessen tar 1-2 timer for alle vognene avhengig av hvor fine avklippingen blir.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Pelle Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 september 2013 at 02:50
De er leveringsklare og de første er sendt ut til de som har bestilt.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ArneGH Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 august 2013 at 21:41
Er disse klossene leveringsklare. Ev når kan de forventes.
Arne Heggeseth
Hellbanen,HO, DCC
www.heggeset.no
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Messingmodeller Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 august 2013 at 01:34
Bilder sier mer enn 1000 ord, så her er en trinn-for-trinn hvordan begge mellomvognene kan lages på 60 minutter:
1. Klipp ut delene og fil ned tappene
2. Vi har fått laget klosser med samme tverrsnitt som type 70, så da er det bare å bøye platen rundt klossen (kan bestilles ved å kontakte oss). Begynn med den skarpe bretten ved taket
3. Deretter vognsidene. Rull messingplaten mange ganger på et hardt underlag og trykk på med hånd og fingre
4. Det kan hjelpe med syltestrikker og ei kjevle..
5. Lodd på mutter på skilleveggene. Skru i en skrue på slutten for å sjekke at mutteren sitter fast
6. Sett inn skilleveggene og vri tappene 90 grader slik at vognkassen låses
7. Pensle godt med loddefett, tørk loddetinn på en våt svamp og påfør loddetinn på loddebolden
Vognkassene er nå ferdig loddet. Endeveggene i resin kan limes fast.
Edited by Messingmodeller - 09 august 2013 at 15:18
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Messingmodeller Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 juni 2013 at 17:17
Førsteopplaget av type 70 motorvognsett er nå sendt ut til de som forhåndsbestilte, så vi starter denne tråden nå for å utdype og diskutere byggingen her.
Prinsippene er temmelig like type 92 mht bøying av vognkasse og montering av skillevegger.
Her er et loddetips i første omgang.
Lykke til med byggingen!
Edited by Messingmodeller - 15 juni 2013 at 17:31
