Byggdetaljer |
AT ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 21 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 121 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 08 april 2010 at 22:23 |
Ja, det er noko som skurrer. Takker for slik tilbakemelding. Det står fleire tjenesteboligar(?) på Dale. Må svinge innom og sjekke opp neste gong eg køyrer forbi.
Eg har tegning av den eine gavlen. Den andre reknar eg med er speilvendt.
Tok idag kopi av gavlen, klipte ut og la bort til langside. Dette stemmer ganske bra. Det er vel heller at eg har trekt toppen av vindaugene for langt opp (feil tolking/oppfatning av tegning). Dvs for høge vindauger i 2. høgda.
![]() Dette let seg justera.
AT
Betyr det at du ikke har noen tegning av gavlen(e)?
Nyttig for fx å få riktig lengde på takutstikket ... |
Sitat;
Når du legger på taket, og betrakter huset tilsvarende fasadetegningen, vil nok taket komme noe ned på vinduet i forhold til tegningen
Ja, korleis opne vindaugene?
Vurderte lenge og heve gavlveggen noko ekstra for å få nok høgde over vindagsrekka, men gjorde det ikkje. Valgte å gå etter tegning. Kan ha tolka tegning feil og .
Sjå om eg finn ei løsing på dette .
AT
Ser ut til å bli et nydelig hus (igjen
![]() Normalt ligger det nok en drager (fx 2 stk 2"x6" eller 2"x8" el avhengig av vindusbredden og takspennet) Fasadetegningen vi ser på bildet er jo vinkelrett inn mot veggen og viser at taket stikker ned i forhold til lengde takvinkel og utstikk. Sees sikkert på fasadetegningen av gavlen. Når du legger på taket, og betrakter huset tilsvarende fasadetegningen, vil nok taket komme noe ned på vinduet i forhold til tegningen .... |
Bildet "stakk" av før eg fekk sett inn tekst.
Det er sjelden ein får kjøpt vindu som passar til fasaden. Stort sett må ein lage dei sjølv i styreren.
I Walthers katalogen er det mykje dører å velge mellom som passar til norske hus.
Men ofte er døropninga eit blikkfang, ein viktig detalj til fasaden. Så det vert til at ein lagar døra også.
Då står ein igjen med takplater, takrenner og nedløp.
Edited by AT - 07 april 2010 at 22:55 |
AT
Edited by AT - 07 april 2010 at 22:38 |
AT
merete_np ![]() Nykommer ![]() ![]() Joined: 22 oktober 2007 Status: Offline Points: 12 |
Hej Håvard H
Måske kan du finde nogle af de detaljer du gerne vil have her http://modelbane-piger.dk/husbyggeren Måske finder du noget andet du kan bruge. Stikordene er ikke så tossede at kigge i. |
M.v.h. Merete N-P
Jan Frelin ![]() Viderekommen ![]() Joined: 17 juni 2007 Location: Sweden Status: Offline Points: 72 |
Mycket snyggt scratchbygge!
Steinar Snøtun ![]() FREMO-forummedlem ![]() Joined: 22 september 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 143 |
På Mo stasjon er det brukt takplater fra Vollmer, egenprodusert skorstein og veggene og listverk er laget av evergreen plater og profiler.
Takrennen er laget av 1x3mm evergreen kanalprofil hvor ene siden er skåret vekk og undersiden avrundet. Nedløpet er laget av 1mm messingtråd med klammre for å feste det til vegg av 0,25mm messingtråd som er tvunnet så det blir som en øyeskrue og festet i hull i hjørnekassen. Vinduer og dører er i etset messing. ![]() Edited by Steinar Snøtun - 30 mars 2010 at 12:25 |
Steinar
Jeg vet hvor du får Auhagen i alle fall
Håvard H ![]() Medlem i MJF ![]() ![]() Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 2016 |
Meget lekkert! Men hvor kjøper du Auhagen og Spörle produkter? |
parnulf ![]() Viderekommen ![]() Joined: 01 april 2009 Location: Norway Status: Offline Points: 80 |
Til vokterboligen på Rise stasjon har jeg brukt plast fra Evergreen til vegger og vinduer. For enkelhets skyld er sprossene lagt i to lag, med de tynneste innerst.
Tror det er produkter fra Auhagen som tar seg av regnvannet, og pipa er av gips, støpt i en form fra Spörle.
![]() Her er et bilde som Tore har tatt under byggeprosessen, før pipa er på plass. Grunnmuren er risset inn i plast fra et reklameskilt jeg fikk i en butikk. Grimstadgranitten er farget med Humbrolmaling.
Arnulf Pedersen
Da er jeg på forumet, og for å bevise det, har jeg skrevet dette.
Teknobygg er en interessant leverandør. Har kjøpt noen poser assorterte skorsteiner derfra. Fikk også tak i noen ganske fine takrenner i messing derfra, men de tror jeg stammer fa en tysk produsent. |
Jolsen ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 19 januar 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 103 |
Jeg har brukt piper og noen dører fra Tekno Bygg i Sverige og Epoke Modeller i Danmark. De har også artige ting som postkasser, fuglekasser, espalie osv. Vinduer har jeg også kjøpt noen fra Tekno Bygg, men har alltid endt opp med å bygge selv i styren når det gjelder mine hus.
mvh John
Som sagt, H0 som passer for norske forhold. Stasjoner, bolighus og butikker. For enkelhets skyld kan vi godt si trearkitektur bygd før 1950, men i utgangspunktet er jeg interessert i alt som finnes for selvbyggeren som skal bygge norsk i H0. |
Morten M ![]() Veteran ![]() Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 274 |
Leverandører av detaljer i modell (hvilken skala...), fotos, idéer, mål, varianter, utforming, farver, overflater, geografiske bruksområder eller-eller-eller... Hva tenkte du på? :-)
MVH Morten M |
Jeg er på jakt etter detaljer til selvbygging av norske hus i H0.
stikkord: -Takrenner -Skifertak -Dører & Vinduer -Musrsteinsplater -Skorsteiner -Trapper (spesielt for eksteriør) -Lamper, eksteriør Kjør på, jeg vil ha en komplett oversikt! |
