  New Posts New Posts RSS Feed - Buede / vindskeive materialer til endestykke?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Svein_H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Buede / vindskeive materialer til endestykke?
    Posted: 17 mars 2013 at 07:15
Jeg hadde tenkt å begynne på noen modulstammer nå i helga, og fant frem noe 12mm finer vi hadde liggende som jeg skulle bruke til endestykker. Imidlertid oppdaget jeg at fineren var lettere buet og noe vindskeiv, og lurer derfor på om denne i det hele tatt er egnet?
Vil jeg kunne rette opp dette når jeg monterer kassa, eller bør jeg rett og slett vente med byggingen til jeg får kjøpt ny og rett finer? Hvor strenge er kravene når det gjelder buede / vindskeive endestykker, vil de bli blankt avvist ved et evt treff?
Svein
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mars 2013 at 08:00
Det største problemet er vel at det i skjøten mellom to moduler da kan oppstå en for stor glipe mellom skinnene.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Svein_H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mars 2013 at 08:32
Hvis endestykkene buer litt utover vil jo ikke dette være noe problem, da vil heller glippen være ut mot modulsidene. Det jeg tenkte på var at det kanskje blir vanskelig å kontrollere hvordan endestykkene oppfører seg etter montering, hvis de "tvinges" i stilling kan de kanskje gå litt tilbake med tiden, og kanskje vri hele modulen..?
Edit: Kan ta etpar bilder og legge ut, så dere ser hvor mye det er snakk om. Kjøpte et sett med endestykker som jeg skulle bruke som maler, kan legge disse oppå som sammenligning.
Edited by Svein_A - 17 mars 2013 at 08:35
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Svein_H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mars 2013 at 09:07
Her har jeg brukt limklemmer og festet de ferdige endestykkene til plata. Først den vindskeive plata:
Og her er den buede plata:
Det er jo faktisk en god del ser jeg nå, kanskje ingen vits å prøve i det hele tatt da...
Kait View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kait Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mars 2013 at 09:50
Et så skeivt endestykke hadde nok blitt blankt avvist på et treff.
Mvh, Kai
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KjellAn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mars 2013 at 09:55
Kanskje du burde bruke MDF-plater som endestykker i stedet. MDF er helt "død" og vil ikke vri seg på samme måten som vanlig tre eller finérplater.
Finérplatene kan jo fortsatt brukes som byggemateriale på resten av modulen. Bare pass på at modulene ikke vrir seg i lengderetningen.
Uansett hvilket byggemateriale som blir brukt på rammeverket, så bør modulene males før bygging av landskap.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mars 2013 at 09:59
Men er MDF hardt nok til å fungere som endestykke på en modul?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Håvard H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mars 2013 at 10:15
MDF er da temmelig hardt?. Mye gardere enn sponplate, feks. MDF brukes mye i møbler, og da burde det holde til FREMO-moduler.
Men om MDF er egnet kommer jo litt an på tykkelsen som benyttes også.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Svein_H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mars 2013 at 10:55
Jeg trenger uansett mer materialer, men hadde håpet at jeg kunne laget noen endestykker av disse nå i helga. Virker som jeg bare kan se bort fra det nå, men uansett kan jo disse brukes til f.eks indre tverrstivere så de ikke er helt bortkastet.
Får ta en tur og handle litt imorra. Tenkte å bruke 12-13mm finer til endeplater og sporunderlag, og 8mm til sidevegger, høres det greit ut? Hva med 22x48mm til bein? Ellers er det vel RAL 7001 som er gjeldende fargevalg nå?
MY1201 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote MY1201 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mars 2013 at 11:53
Du kan kanskje bruke de platene til pakkeplater.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Svein_H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mars 2013 at 12:16
Det er jo en mulighet ja, må jo ha noen slike også.
Thomas F View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Thomas F Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mars 2013 at 12:38
Jeg hadde ikke vært redd for å bruke finer til endeplater. Endestykkene kommer til å føye seg etter platene på langsidene. Og når man skrur sammen to moduler får man klem på begge flater.
Hadde ært mye mer skeptisk til MDF. MDF er IKKE dødt materiale. Når man bryter fibrene med spiker/ skruer bør man ikke skru ut og inn igjen da pappen er presset ut fra tidligere skrue. ( er snekker å har panelert tak med ferdig malt MDF å skjøtene krymper, pluss hvis det blir kondens på MDF sveller det noe så ille).
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Svein_H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mars 2013 at 12:46
Jeg har tenkt å bruke finer til endeplater ja, men var usikker på om disse platene egnet seg. De er såpass stive også, så jeg vet ikke om jeg klarer å tvinge de rett når jeg skrur sammen modulen, eller om de rett og slett vil dra den skeivt igjen.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Thomas F Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mars 2013 at 13:32
Spennet i platen blir anderledes når du skjærer ut ett endestykke, framfor hele platen som spenner.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Svein_H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mars 2013 at 14:12
Det er godt mulig, men nå er helga snart over likevel, og jeg får uansett kjøpt nye plater imorra. Og som Magne sier over her, de kan jo sikkert brukes som pakkeplater om jeg ikke finner på noe annet til de.
