Bro |
mikki ![]() Medlem i MJF ![]() ![]() Joined: 19 august 2013 Location: Norge Status: Offline Points: 514 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 15 mai 2018 at 18:17 |
Legger man også kork i broer?
![]() Edited by mikki - 15 mai 2018 at 18:18 |
Det bestemmer du vel selv, men jeg ville ikke gjort det. På stålbroer er svillene boltet direkte til stålet. Med så krapp kurve bør man vel bruke seksjonsskinner som passer, for øvrig.
Takk for svar. Jeg bruker Peco code 75 flexi skinner. Noen tips om hvilke seksjonskinner som passer til dette
Seksjonenskinnene må passe til radiusen på broa først og fremst. Nå lar det seg selvsagt gjøre å bruke fleksiskinner også, men de må da festes behøring til broa slik at kurven holder radien. Det er mye enklere med seksjonsskinner på en så pass skarp kurve.
Som allerede nevnt er det aller enkleste hvis du finner seksjonsskinner med samme radius som broa, men dersom du velger å gå for fleksiskinner vil jeg anbefale en skinnebøyer (http://www.handlaidtrack.com/tl-0004). Et veldig kjekt verktøy for å forme skinnestrengen til nøyaktig den radien du trenger, samtidig som den beholder formen uten å ville rette seg ut igjen.
Min hjemmeside |
TorsteinS ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 25 januar 2011 Location: Norge Status: Offline Points: 1178 |
Den der er ikke beregnet på fleksiskinner, men løse skinnestrenger, dvs. håndbygget spor.
Håndbygget spor? Mener du "scratch built"? Løst streng festet med spiker til svillene eller loddet til printsviller? Vel, det er nok mulig. Da må man lime fast svillene først til brobanen slik at svillene ligger stabilt.
Eller er det skinnebøyeren du snakker om som ikke er beregnet på fleksiskinner? Hvis man bruker håndlagt spor trenger man ingen skinnebøyer heller, etter min erfaring. Dvs. kanskje man trenger det med så skarp kurve som her? |
Ja, jeg refererte til skinnebøyeren, jfr. sitatet og lenken i sitatet.
Jeg har en slik skinnebøyer selv, og har brukt den på Peco C75 fleksispor uten problemer. Ja, man må fjerne svillematta og ta hver skinnestreng separat før man trer svillene på igjen, men å si at den ikke kan brukes på fleksispor er direkte feil.
Min hjemmeside |
Det virker en smule tungvindt å trekke av og på hele svillematta, for å si det mildt. Og trenger du virkelig en slike skinnebøyer for å legge et ok fleksispor?
Jeg har lagt en del hundrede meter med fleksispor i årenes løp, og kan ikke si at jeg savnet et slikt verktøy. Men nå legger jeg fleksispor (og selvspikret spor) etter en forhåndsopptrukket senterlinje eller pålimt plott, så da styrer jeg sporer etter dette, så kanskje er behovet større dersom man ikke har noe slikt å gå etter? Overgangskurver må man uansett ikke legge med fast radius, en kurvetype som det aner meg er undervurdert både driftsmessig og estetisk. Jeg så på den tillenkede videoen til produktet, og det som jeg ser at den kan være nyttig til, er ved veldig små radier, og det å rette ut allerede bøyde strenger slik at de blir tilnærmet rette igjen. Det kan være vanskelig for hånd dersom krumningene går både den ene og andre veien slik utgangspunktet var for det som ble demonstrert i videoen. |
Nei, selvfølgelig er ikke verktøyet uunnværlig, men det samme kan man si om mange andre verktøy som også er kjekke å ha. Det er ved små radier man har mest nytte av det, da man får helt jevne kurver uten knekker (har bl.a. brukt den på Peco H0e-skinner for å lage kurver helt ned til 25cm radius), man kan også lage overgangskurver ved å justere strammeskruen underveis, men til vanlig skinnelegging og større kurver er den unødvendig.
Fjerning av hele svillematta kan høres veldig tungvint ut, men det er faktisk ganske fort gjort når man har litt trening. Uansett kan man ved små radier med fordel kutte opp matta slik at den ikke er med på å rette ut skinnestrengen etter bøying, og jeg kutter uansett mellom hver sville for å justere avstanden mellom de når jeg legger spor, så for meg er det ikke så mye mer jobb å fjerne matta og tre svillene på igjen.
Min hjemmeside |
Niels ![]() FREMO-forummedlem ![]() Joined: 05 april 2010 Location: Norge Status: Offline Points: 59 |
Det greieste er å bruke skinneklemmer som disse her:
H0 på spare bluss, Fremo er toppen
Ja, når jeg ser en gang til på broseksjonen er jeg nok enig i at en skinnebøyer er overkill for den korte strekningen der. Hadde jo vært artig å vite hvilket fabrikat broa er, kanskje det går an å finne radien og spore opp passende seksjonsskinne. Det viktigste når man blander skinnetyper er uansett at skinnetopp er i samme høyde, hvilket i praksis betyr at man kanskje må shimme opp den laveste av de to
Min hjemmeside |
