BLOKKSTYRING m.m |
   espyink
   Joined: 08 januar 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 103  |
      Quote   Reply
     Topic: BLOKKSTYRING m.mPosted: 14 juli 2005 at 21:07  |
   Hei, jeg skal snart begynne å sette opp signaler med blokkstyring, og inn-utkjøingssignaler, finnes det noen sider/bilder som forteller hvordane en setter dette sammen?
     Mvh Espen N.N.
   GeirC
   Joined: 14 juli 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 250  |
      Quote   Reply
     Posted: 15 juli 2005 at 10:13 |
    Det står en fin artikkel i den siste utgaven av modell og elektronikk (nr 2, 2005). Mulig det finnes bedre, men som nybegynner innen modelljernbane, fikk jeg ihvertfall en ide om hva det var snakk om og hvordan man gjør det. Finnes sikkert bøker om det også, men så langt har jeg ikke kommet enda.
 Edited by GeirC  |
   espyink
      Quote   Reply
     Posted: 15 juli 2005 at 14:59 |
    Finnes den ute i narvesen kioskene nå? Eller er det spesialbestilling?  |
     Mvh Espen N.N.
   GeirC
      Quote   Reply
     Posted: 15 juli 2005 at 15:03 |
   Jeg kjøpte mitt i Narvesen for 6 dager siden. Og nytt nummer kommer ikke ut før i Sept, så jeg antar det
   espyink
      Quote   Reply
     Posted: 15 juli 2005 at 15:57 |
    Ok, da skal jeg dra opp på narvesen kiosken i dag, så får vi se om dem har det
 Så vi får se, vi for se  |
     Mvh Espen N.N.
   espyink
      Quote   Reply
     Posted: 16 juli 2005 at 16:28 |
    Ja, nå har jeg M&E 2/2005 Det var en del om blokkstyring der, så det kommer godt med!  |
     Mvh Espen N.N.
   GeirC
      Quote   Reply
     Posted: 17 juli 2005 at 12:56 |
   espyink
      Quote   Reply
     Posted: 18 juli 2005 at 20:04 |
    Ok, det skal jeg gjøre!  Edited by espyink  |
     Mvh Espen N.N.
   Heine Pedersen
   Joined: 02 november 2004 Location: Norge Status: Offline Points: 507  |
      Quote   Reply
     Posted: 18 juli 2005 at 21:01 |
   Bestill alle nummerne av M&E som handler om dette. De er meget
lettforståelige. Ellers hadde Märklin en gang i tiden en bok som
handlet om dette, og det den lærte i hvertfall jeg mye av når jeg var
tennåring. De har sikkert en tilsvarende bok nå.
   Wickerman
   Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1211  |
      Quote   Reply
     Posted: 18 juli 2005 at 21:25 |
    Info om hobbyblader: http://www.narvesen.no/page/index.php?struct=943&structi nstance=-1 Og om M&E her: http://www.narvesen.no/page/index.php?struct=959&structi nstance=-1&kategori=Hobby%20modell Bladene kan bestilles fra fra Knut 90 78 56 89 fax 33 09 64 45 eller via mail modellelektro(a)vesfoldnett.no. M&E er også å finne på de fleste messene til høsten(går ut som de gjør som de tidligere årene) og blander kan også kjøpes der, de gammle nr som ikke er utsolgt vell og merke.
   espyink
      Quote   Reply
     Posted: 21 juli 2005 at 13:05 |
    Hei, er det noen som vet hvordan en kobler opp viessmann blokksignal 4011?
 på forhånd takk!  |
     Mvh Espen N.N.
   eika
   Joined: 01 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1632  |
      Quote   Reply
     Posted: 21 juli 2005 at 15:21 |
 Yep, det kobler du akkurat som det står i brukerveiledningen   Og har du ikke den finner du den her (*.pdf fil) Spørsmålet er vel mer hva du skal koble det til? og hvordan du vil det skal fungere? Eirik  |
   Heine Pedersen
      Quote   Reply
     Posted: 21 juli 2005 at 15:52 |
Hvis du skal ha automatisk styring må du ha et relé og noe som gir
innputt til reléet. (Reed-kontakter eller vanlige kontaktskinner). Her
har jeg laget en enkel side med bruksanvisning og koblingsskjema: www.heinepedersen.com/miniclub/blokkstyring.htm
  Prinsippet blir det samme uansett om du kjører 2-skinne eller med midtleder. Svein Sando har også en grundig side om blokkstyring: www.dmmh.no/~ses/www-mj/el/ststyr.htm Mvh Heine Edited by Heine Pedersen  |
   espyink
      Quote   Reply
     Posted: 21 juli 2005 at 20:19 |
    Takk, vet hvordan en kobler opp viessmann 4012? manuelt eller automatisk?  |
     Mvh Espen N.N.
   Heine Pedersen
      Quote   Reply
     Posted: 21 juli 2005 at 20:53 |
   4012 har samme prinsipp for rødt og grønt som 4011. Forskjellen er det
gule lyset. Det betyr sakte fart, og skal lyse dersom toget skal
gjennom en pens som ligger i avvik. (det betyr at det svinger i en
pens, ikke kjører rett frem, hvis du forstår hva jeg mener...) Hvis det
skal kobles opp med automatikk må du koble det til reléet slik at det
lyser når pensen ligger rett frem, men det skal bare lyse sammen med
det grønne. Det enkleste blir vel da å ha et eget relé for dette som
styres paralelt med pensen.
  Og hvis dette virker gresk for deg anbefaler jeg at du studerer litt mer på funksjonene til reléene. Det er egentlig ganske enkelt når man først har forstått prinsippet. Er det Märklin H0 du bygger? Mvh Heine  |
   espyink
      Quote   Reply
     Posted: 21 juli 2005 at 21:37 |
    Ja, c- spor, har du en tegning på hvordan en kobler det opp? og hvor skal den ledningen med den svarte merket på? skal i morra hente kabler m. m på posten, signaler har jeg! Edited by espyink  |
     Mvh Espen N.N.
   GeirC
      Quote   Reply
     Posted: 22 juli 2005 at 14:42 |
    Espyink, jeg fikk M&E nr 1 2005 idag, og der sto det mye om dette. Der anbefaler de også å lese M&E #3 2003, der det er en artikkel om blokkstyring. Jeg må nok plukke opp det nummeret ja...  |
   Heine Pedersen
      Quote   Reply
     Posted: 22 juli 2005 at 15:15 |
   Og her er Märklins gode gamle bok om emnet tilgjengelig på nettet og til og med på engelsk: www.ebis.ca/marklin/0340/0340.html
  Mange gamle kataloger og andre brosjyrer også: www.ebis.ca/marklin Denne siden er jo rene gullgruva! Mvh Heine  |
   espyink
      Quote   Reply
     Posted: 22 juli 2005 at 19:26 |
    Hei igjen, på signalene kommer det ut en ledning med svart merking nederst, hvor skal denne kobles til? de to andre ( grønn & rød ) vet jeg, men hva med den svarte? Hvor ska den???
 På fothånd takk Edited by espyink  |
     Mvh Espen N.N.
   Heine Pedersen
      Quote   Reply
     Posted: 22 juli 2005 at 19:32 |
   Prøv å putt den i den brune utgangen på trafoen, så får du lys i signalet.
   espyink
      Quote   Reply
     Posted: 22 juli 2005 at 19:35 |
   Åja, nå er problemet løst!!! :D
     Mvh Espen N.N.
