Bilder av usikret planovergang med kjerrevei? |
Post Reply |
Author | ||
Svein_H
Fremo og MjF medlem Joined: 22 februar 2008 Location: Norway Status: Offline Points: 2101 |
Posted: 22 november 2013 at 11:43 |
Er det noen her som kan bidra med noen bilder av usikrede planoverganger fra 1940-1950-tallet, evt linke til noen som ligger på nett? Tenker da mest på private småveier, kjerreveier o.l. som krysser linja, kanskje over til et jorde på andre siden osv...
Svein |
Min hjemmeside |
b e pedersen
Medlem i MJF Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1081 |
Har dessverre ingen bilder å bidra med, men tror nok at det som finnes av slike overganger i dag, er ganske så uforandret fra den tida.
Vi måtte krysse en slik da vil leide på en gård på 70-tallet. Den var fra banens begynnelse og er uforandret i dag |
Henning L
Medlem i MJF Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1112 |
Vi i TMJK har begynt å bygge opp en flickr-side med dokumentasjon av det vi bygger modeller av, modeller vi bygger og inspirasjoner og annet snadder. Så veldig mye ligger ikke ute ennå, mer kommer!
HER er et fotosett for usikrede planoverganger. Tipper disse har vært nesten sånn siden tidenes morgen - bare bedre vedlikeholdt!
Svein_H
Se der ja, der var det masse flotte bilder! Lurer på om det var vanlig med slike grinder på alle overganger, eller om det også fantes uten? Har forøvrig tenkt å farte litt rundt og ta endel bilder selv når det kommer varmere tider igjen, veldig god ide å bygge opp et slikt bildebibliotek forresten.
Min hjemmeside |
ses
Dette er standardtypen på grinder på usikra overganger. Grindene skal også være lukket mellom hver gang noen passerer linjen. I nyere tid har man nok innsett at den foreskrevne lukking som oftes ikke er gjennomført. De overgangene man kommer over i dag har derfor gjerne disse grindene stående åpne, eller har forfalt helt. Men det ideelle kravet er nok klart: Det skal være grinder og de skal i normalstilling sperre for ferdsel over sporet.
Svein_H
OK, det er greit å vite, takk for info! Har etpar slike grinder liggende så det skal nok gå greit, var bare usikker på om det var krav om slike på absolutt alle overganger eller om det var unntak for f.eks kjerreveier til jorde som nevnt over.
Min hjemmeside |
ses
Det er vel nettopp slike veier mellom jorder og beiter der grindkravet er viktig (eller var viktig tidligere) for å beskytte husdyr fra å komme ut på linjen. At grinder i dag i liten grad lukkes, henger sammen med at bilkjørende ikke gidder å gå ut og lukke grinda etter seg. Er man gående er det ikke det tidsspille med å lukke og åpne grinder. Men siden du spør om hvordan det var på 1940/50-tallet, så bør modellering av slike overganger ha grinder som normalt står i lukket stilling. Hvis man går enda lenger tilbake i tid, før det automatiske bommenes tid, så ansatte jernbanen egne grindvoktere for nettopp å passe på at grindene var lukket når tog var ventet. Dette gjaldt selvsagt bare de mer trafikkerte veiene. Men da kunne man også ha grindene i åpen stilling som normalstilling. Altså: -Bevoktet (eller automatisk) overgang: normalstilling åpen -Ubevoktet / usikrete overgang: normalstilling lukket |
Svein_H
Joda, høres logisk og fornuftig ut det. Og forøvrig helt i tråd med samfunnsutviklingen forøvrig, uten at jeg har tenkt å utdype det noe nærmere
Men da er saken veldig grei; det blir lukkede grinder på alle ubevoktede overganger, som det nok var endel av gjennom de dype skoger på østlandet... |
Min hjemmeside |
b e pedersen
Ikke noen grind på Foss, det jeg vet i alle fall, men ved Tyrifjorden et sted er det grinder og en lampe som varsler når det er tog på veg. Lampa ser skikkelig gammel ut, men det vet kanskje Lars mere om ... ?
Svein_H
Ja, jeg så det var ei lampe på bildene Henning linket til, og skiltet sier at når lampa slokker kommer det et tog. Lurer på om disse også var plassert på stort sett alle ubevoktede overganger, og evt når de ble innført..? Hadde jo vært en artig detalj å ha med da.
Min hjemmeside |
ses
Nei, slike lamper er satt opp bare på et mindretall av stedene. Det er nok gjort etter press fra lokale beboere og som en kompromiss i forhold til å få sikret overgang. Hvor lenge det har vært slike, er jeg usikker på, men jeg tror jeg har observert slike så lenge jeg har fotografert jernbane, dvs. siden 1970-tallet. |
hsa77
Medlem i MJF Joined: 15 desember 2012 Location: Norge Status: Offline Points: 162 |
Disse lampene er avhengig av en eller annen form for togdeteksjon for å varsle om det kommer tog. Jeg vil derfor anta at de derfor kun er i bruk på strekninger som har linjeblokk (fjernstyrte strekninger)? Har noen observert slike lamper på strekning uten fjernstyring?
Håkon
N-skala, 32mm hagejernbane, Roco Multizentrale Pro |
Lars Gjertsen
FREMO-forummedlem Joined: 30 oktober 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 744 |
Det gjør han, ettersom han disponerer en av eiendommene nedenfor nevnte grind. Det er minst et par slike på Randsfjordbanen (Hokksund - Hønefoss). De har kommet på plass etter sikkerhetsvurdering gjort av Jernbaneverket, og etter hva jeg kan skjønne gjort på overganger der det er hytter/hus, og følgelig mer trafikk enn bonden som skal over for å kultivere jorden sin. Lampene ble montert en gang på slutten av 80-tallet, og er rett og slett en ordinær husholdningslyspære montert inne i et vanntett hus med glassklokke som kan skrus av. Skifte av lyspære har jeg gjort selv noen ganger, og nå er det en vanlig sparepære på 11 Watt i den. Overgangene er utstyrt med grind som skal lukkes etter at kjøretøy har passert. Instruksen er at så lenge lampen lyser, kan overgangen passeres. Teknisk fungerer lampen slik at den er slukket når tog befinner seg inne på sporfeltet som planovergangen befinner seg på. Jeg antar sporfeltet er et par-tre kilometer langt, og linjehastigheten er ca, 80 km/t. Lampen slukker i alle fall i god tid før toget faktisk passerer, og forblir slukket i et minutt eller to etter passering. Randsfjordbanen er fjernstyrt strekning, og styres altså av at det er belegg på sporfeltet - ikke av driftsformen. Tillegg om usikrede overganger Forøvrig er det også overganger uten noen form for grinder - og knapt noen vei på begge sider av disse overgangene både på Randsfjordbanen og andre steder. Østre Linje i Østfold og Sørlandsbanen er full av dem. Slike overganger ble etablert ved banenes anleggelse, og ofte kom de på plass som følge av avtale mellom bøndene og NSB som anla banene - bøndene måtte jo ha tilgang til eiendommene sine. Avtalene hadde aldri noen utløpsdato(!) og følgelig eksisterer mange av dem ennå selv om Jernbaneverket ønsker dem nedlagt. Avtalepartene må nemlig bli enige om nedleggelse før de kan tas opp. Sando nevner at enkelte grinder bare blir stående åpne fordi passerende ikke gidder lukke dem. Det er sikkert riktig for noen av dem, men kulturen er mange andre steder at de skal lukkes samvittighetsfullt. Ikke bare er de sikring for veifarende, men for lokomotivførere er lukkede grinder et fint varsel om at ingen er i ferd med å passere. Videre beskytter de også mot at vilt forviller seg ut på linjen. Edited by Lars Gjertsen - 24 november 2013 at 00:09 |
Post Reply | |
