beina |
Author | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 13 oktober 2006 at 21:00 |
Jeg mangler bare beina for å få en modul som er "kjørbar".
Har noen en god beskrivelse av hvordan disse kan lages og monteres? På en enkel måte. Jeg har en slags ide, men vil jo gjerne gjøre dette "rekti""! hilsen masekråka |
kjetil ![]() Viderekommen ![]() Joined: 31 desember 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 48 |
Ah! Takk! Det var akkurat den jeg lette etter. Klarte ikke huske på hvor jeg hadde sett den.
Står forøvrig også i flere av MJ - Bladet Spesial, tror det var Bjørn Runar som har skrevet de også hvis jeg husker riktig
Bjørn R Larsen ![]() Fremo og MjF medlem ![]() ![]() Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Online Points: 864 |
Stemmer nok det... Jeg har montert slike bein på alle mine moduler/seksjoner. Det fungerer, men er ikke helt optimalt. Jeg lagrer mine moduler til vanlig i en kjeller som tidvis har høy luftfuktighet. Noen ganger når modulbeina skal monteres inn er de vanskelig å få på plass. Henning Bjørgo har valgt en annen løsning, som han beskriver her: http://home.online.no/~sbjorgo/FREMO_byggetips.htm
Utrolig men sant: Jeg er nær ved å gi opp. Jeg får ikke til beina. Hvordan kan man lage slike avlange hull som jeg ser på nettsidene til Henning Bjørgo?
eika ![]() FREMO-forummedlem ![]() Joined: 01 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1617 |
Tja... borre flere hull tett etter hverandre med passende diameter og så bruke drillen som "fres" for å få bort treverket som står igjen mellom hullene f.eks. Eller bore hullene store nok til at du får stukket ned bladet fra en elektrisk stikksag i nederste hullet og så sage deg opp til det øverste hullet. Eirik |
-TUR- ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 278 |
En annen mulighet er å gjøre slik: Bor opp 3-4 små hull (1-2mm bor) med passe avstand, før du finner frem boret med rette diameter. Når du da kjører på med det "store boret" (7-8mm bor om du bruker 6mm bolt), så har boret et spor å gå etter (og som kjent er vi jernbanefolk veldig fornøyd når det er spor å gå etter En mer brutal måte er å bore opp hullene i hver enda, og så finne frem hoggjernet og den store slegga, for å fjerne alt som ikke ser ut som et avlangt spor For Modelljernbaneverket Edited by -TUR- - 17 oktober 2006 at 12:10 |
Man kan jo også bruke fres - hvis man har bordstativ...
Ellers heter gjerne avlange hull "langhull". |
Har prøvd de foreskrevne metoder, men resultatet er et skjevt "langhull"..... (men det har kanskje ikke så mye å si? Et annet problem er at jeg får ikke skrudd til beina skikkelig til kassa.Skruene snurrer rundt....
Tips mottas med stor takk! |
Per Einar Orebe ![]() FREMO-forummedlem ![]() Joined: 05 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 333 |
Flere alternativer finnes!
plutselig ser det ut til at det løser seg og beina sklir på plass... Takk til alle. Jeg brukte en kobinasjon av Bjørn Larsen og Henning Bjørgo sin løsning. Har ikke sjekket at jeg får riktig lengde på beina, men de er iallflal tailt festet og kan heises en cm opp og ned.
super..... nå: spikre panel. |
