  New Posts New Posts RSS Feed - beina
beina
einjen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: beina
    Posted: 13 oktober 2006 at 21:00
Jeg mangler bare beina for å få en modul som er "kjørbar".
Har noen en god beskrivelse av hvordan disse kan lages og monteres? På en enkel måte. Jeg har en slags ide, men vil jo gjerne gjøre dette "rekti""!
hilsen masekråka
kjetil View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kjetil Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 oktober 2006 at 22:17
Se Bjørn Runar Larsen sin beskrivlse : http://home.online.no/~bjornrl/modulkasse.htm
Kjetil J.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 oktober 2006 at 22:30
Ah! Takk! Det var akkurat den jeg lette etter. Klarte ikke huske på hvor jeg hadde sett den.
Andreas View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 oktober 2006 at 23:08
Står forøvrig også i flere av MJ - Bladet Spesial, tror det var Bjørn Runar som har skrevet de også hvis jeg husker riktig.
Bjørn R Larsen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bjørn R Larsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 oktober 2006 at 00:25
Stemmer nok det...
Jeg har montert slike bein på alle mine moduler/seksjoner. Det fungerer, men er ikke helt optimalt. Jeg lagrer mine moduler til vanlig i en kjeller som tidvis har høy luftfuktighet.  Noen ganger når modulbeina skal monteres inn er de vanskelig å få på plass.
Henning Bjørgo har valgt en annen løsning, som han beskriver her: http://home.online.no/~sbjorgo/FREMO_byggetips.htm
http://bjornrl.wordpress.com
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 oktober 2006 at 11:35
Utrolig men sant: Jeg er nær ved å gi opp. Jeg får ikke til beina. Hvordan kan man lage slike avlange hull som jeg ser på nettsidene til Henning Bjørgo?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 oktober 2006 at 11:51
Tja... borre flere hull tett etter hverandre med passende diameter og så bruke drillen som "fres" for å få bort treverket som står igjen mellom hullene f.eks.
Eller bore hullene store nok til at du får stukket ned bladet fra en elektrisk stikksag i nederste hullet og så sage deg opp til det øverste hullet.
-TUR- View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote -TUR- Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 oktober 2006 at 12:09
En annen mulighet er å gjøre slik:
Bor opp 3-4 små hull (1-2mm bor) med passe avstand, før du finner frem boret med rette diameter. Når du da kjører på med det "store boret" (7-8mm bor om du bruker 6mm bolt), så har boret et spor å gå etter (og som kjent er vi jernbanefolk veldig fornøyd når det er spor å gå etter ). Da vil du unngå at det "krøller seg" for deg når du skal lage det avlange sporet.
En mer brutal måte er å bore opp hullene i hver enda, og så finne frem hoggjernet og den store slegga, for å fjerne alt som ikke ser ut som et avlangt spor
For Modelljernbaneverket
Tore Urvik
Edited by -TUR- - 17 oktober 2006 at 12:10
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Henning L Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 oktober 2006 at 12:28
Man kan jo også bruke fres - hvis man har bordstativ...
Ellers heter gjerne avlange hull "langhull".
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 oktober 2006 at 13:05
Har prøvd de foreskrevne metoder, men resultatet er et skjevt "langhull"..... (men det har kanskje ikke så mye å si? Et annet problem er at jeg får ikke skrudd til beina skikkelig til kassa.Skruene snurrer rundt....
Tips mottas med stor takk!
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 oktober 2006 at 14:59
Flere alternativer finnes!
  1. Bruke Vognbolt (Linsehode uten spor men med et kvadratisk felt under hodet, før skaft/gjengeparti)  Har DIN 603.  Litt usikker på hvordan dette vil funke etter noe tid vet jeg ikke!  tror muligens dem vil lage seg et rundt spor etterhvert og miste grepet.
  2. Skruer med 6-kant hode og vingemutter.  Funker i alle tilfeller der jeg har brukt dette, så som i modulskjøter  og på bein.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 oktober 2006 at 13:38
plutselig ser det ut til at det løser seg og beina sklir på plass... Takk til alle. Jeg brukte en kobinasjon av Bjørn Larsen og Henning Bjørgo sin løsning. Har ikke sjekket at jeg får riktig lengde på beina, men de er iallflal tailt festet og kan heises en cm opp og ned.
super.....
nå: spikre panel.
