  New Posts New Posts RSS Feed - Ballast på moduler
Ballast på moduler
eginor View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eginor Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Ballast på moduler
    Posted: 15 april 2006 at 23:54
Har sett at i følge normen skal man ha ballast av egnet farge og form. Er det noken farger og "grovheit" på ballasten som er foretrukket på modulane?
Kva farge og form er det som blir mest norsk?
Mvh Egil
halvors View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote halvors Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 april 2006 at 00:33
Hei Egil,
Mange av oss foretrekker å bruke "virkelig" sand av forskjellig farge. Kunstig ballast kjøpt på pose vil ofte se ensformig og "feil" ut, blant annet har kornene ofte en rund form som ikke blir riktig.
Hvilken farge som er den rette avhenger av hva forbildet ditt er.  I virkeligheten vil du se mange farger fra ren grå via gul  til brun og rustbrun. Det avhenger av hvor lenge ballasten har ligget, og når den ble lagt. På sidebaner på 60-tallet ble det ofte brukt relativt fin grus, mens senere har man brukt pukk.
I AMJK har vi brukt mange forskjellige typer ballast
Derfor er det ikke noe entydig svar på spørsmålet ditt. Jeg anbefaler at du tar en tur ut og ser hva som faktisk brukes i virkeligheten, tar noen bilder, og forsøker å finne masse som har en riktig farge og finhetsgrad. Anskaff et par forskjellige sikter slik at du kan sikte ut den finhetsgraden du trenger, en te-sil og et grovere sikte er nyttig redskap.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jevistad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 april 2006 at 00:34
Det kommer jo litt an på hvilken epoke du velger.
Grusballast var jo nokså vanlig i gamle dager, men utover 50-60 tallet begynte det å bli vanlig med pukk på hovedlinjene, men ikke så grov som den er i dag.
Men ingen regel uten unntak, Flekkefjordbanen har hatt pukkballast siden den var ny (1905)
Det blir jo en smakssak hva du bruker, men selv synes jeg Woodland B71 Dark Brown Fine er OK, men den kan med fordel etterfarges med f.eks. C1221 landskapsmaling for å få litt mer fargenyanser.
Vil du legge litt mer arbeid i det, kan jo bruke knust stein som du sikter til passelig størrelse, men da bør du farge den for å få vekk glimmeret som ofte finnes i stein.
Skal du ha grusballast er jo det du finner ut i naturen billigst og best.
Naturlig stein og grus er gjerne litt lettere å jobbe med, da det ikke flyter så lett vekk under limingen.
I allefall virker de som dette er godtatt:
"60-talls hovedlinje med "pukkballast"; Woodland Scenics B71 ispedd litt B74 og etterfarget med C1221 for å "smusse" det ned litt.
Edit: Halvor kom meg akkurat i forkjøpet
Edited by jevistad - 16 april 2006 at 00:36
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eginor Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 april 2006 at 16:21
Takker for meget gode svar!
Epoken eg bygger etter er nyere tid. Bruker m.a Di3 nydesign og Di 4 nydesign, samt NSB Gods lok. Eg satser i stor grad på og hente forbilder fra Raumabana, men med muligheit til visse friheiter.
Mvh Egil
