  New Posts New Posts RSS Feed - Avsporing.
Avsporing.
Richard75 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Richard75 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Avsporing.
    Posted: 19 november 2008 at 10:36
Hei har nå fått tak i ett gammelt marklin sett med m-skinner, og siden jeg er en grønnskolling fortsatt i dette så må jeg spørre om ett lite problem.
Det er med en penser, om det er det det heter?For å skifte spor:)
Men hver gang den kjører over der, så sporer toget av! Kan ikke se det er noe galt med penseren, og den fungerer som den skal.
Noen som har noen forslag på hva som kan være galt?
Richard
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2008 at 13:39
Litt vanskelig å si uten å vite noe mere.
(Dersom du setter sammen "skifte" og "spor" får du ordet sporskifter, som er et greit ord for innretningen Wink)
Her http://images.qxlricardo.com/ImgUsers/5/553/55351/5535107/553510788_Big.jpg er et eksempel på en "komplett" sporskifter som du kan sammenligne med. Denne er manuell, men de finnes med el.funksjon og en "retningsviser" med innvendig lys.
F.eks. er de korte blikkene som sitter innenfor ytre skinne ut for krysset (som er blankt i bunnen) veldig viktige.
Det som ikke synes, er at de bevegelige skinnestykkene (må!) holdes inn mot vekselvis den ene eller andre skinnestrengen ved hjelp av en fjær. Er denne på plass?
Fore å gjøre et par skudd i blinde ... Cool
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2008 at 14:03
En sporskifter er en person som betjener en sporveksel. Å kalle en (spor)veksel for sporskifter blir helt galt! Beklager å måtte si det så sterkt.
Det jernbaneteknisk korrekte ordet er sporveksel eller bare veksel som kortform.
Noen bruker også ordet "pens", som har en viss hevd, og som også har historisk forankring i og med at det kommer fra det engelske "points". Fra Hovedbanens tid med sin engelske forankring, var det ordet i bruk også på jernbanen en tid. Vi har til og med en liten stasjon som het Jarlsberg Points, som var rett og slett en veksel på linjen der sidesporet fra hovedlinjen utenfor Jarlsberg hovedgård førte ned til Tønsberg stasjon den gang den lå nede ved kanalen, fram til 1916 omtrent.
studenten View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote studenten Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2008 at 14:34
...verre er uttrykket "overkjøringsspor", spesielt i forbindelse med den tragiske trikkeulykken i Oslo forleden.
Du får trille toget pent over og se hvor det butter, evt prøve en annen vogn - og se om problemet oppstår. Hvis vognen er for lett og sporvekselen har begynt å ruste kan det være tungt å "kjøre opp" vekselen.
-Studenten
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2008 at 16:58
Det er godt du tar tak i den delen av problemstillingen, Svein.
Hilsen en med stort forbedringspotensiale Embarrassed
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Richard75 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2008 at 18:26
Dette var ikke ment som en diskusjon over hva det heter altså;) hehe
Christian View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Christian Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2008 at 19:10
Kan det være slepeskoen som "dulter" borti og tar et lite "hopp"? Dette har skjedd meg før ihvertfall. Byttet slepesko på loket og det gjordet susen.
Tut, tut.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2008 at 22:09
Jo, du vet, dersom du ikke har noen flere opplysninger om problemet - om du f.x. har undersøkt noe av det som har vært foreslått - må vi jo finne på noe å diskutere .. Wink
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2008 at 22:21
Richar, kan du si noe om avsporingene skjer bare når du kjører den ene veien i pensen, eller begge? Er det når du kjører inn "med" eller "bakfra", dvs. når du kommer fra et av sporene som så blir til ett, eller om det er når du kjører inn "mot", dvs den retningen som sporet forgrener seg?
Nils Gullhav View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Nils Gullhav Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 november 2008 at 08:30
La forumavsporerne holde på med sitt Smile......
Sjekk hjulavstanden på lokket.
Den skal være 13,8 mm for Märklin. (DC 14,3)
Er den mye mer eller mindre får du problemet du skiserer.
Har du problemer med vogner fra andre levrandører er dette ofte ett problem på sporkiftere.
Hilsen Nils
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Richard75 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 november 2008 at 14:51
Hei! Det sporer av uansett hvilken vei jeg kjører:)
Får kanskje ta det med i en butikk, og la de se på det, siden jeg er grønn på dette feltet enda:)
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 november 2008 at 16:15
Hva er det som sporer av? Alt rullende, eller bare noe av det? Hvis det er bare noe av det som sporer av, tyder det på noe galt med materiellet og ikke med sporvekselen. I tilfelle kan det være en idé å gjøre som Nils Gullhav sier, nemlig å sjekke den innvendige avstanden mellom hjulskivene. Hvis den er for liten vil du få trøbbel i sporveksler ved skinnekrysset, for da kommer hjulet i klem mellom de ulike skinnedelene og ledeskinnene.
