  New Posts New Posts RSS Feed - Anleggsbygging - minimumradius
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Morten Jacobsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Anleggsbygging - minimumradius
    Posted: 18 august 2012 at 20:27
Driver litt lenestolmodellbygging i kveld med skisseblokk og blyant. Jeg har et soverom på 4x4m som, når det blir ledig, passer fint til et overkommelig H0 anlegg langs veggene (muligens med en halvøy). En dør og et vindu samt rommets størrelse kan medføre krappe svinger noen steder. I den anledning er jeg interessert i høre hvilken minimumsradius anleggsbyggere her på forumet bruker (både AC og DC anlegg).
Ønsker å kjøre passasjertog med tre og tidlige stålvogner, motorvognrt samt arbeidende godstog med diesel eller damp.
Edited by Morten Jacobsen - 18 august 2012 at 20:28
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Asgeir Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 august 2012 at 21:03
Minimum 60 cm radius for å sikre at alt av materiell (f.eks Superline og Steinar&Steinar modeller) kommer seg rundt, men gjerne mer for at det skal se pent ut.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 august 2012 at 22:54
Jeg har ned mot 50cm på det krappeste, og det meste går der også - inkludert en Superline type 32. Men trådkoblinger går ikke dessverre.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Svein_H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 august 2012 at 07:43
Jeg har kjørt min type 32 på 45cm radius, men det så ikke pent ut. På mitt nåværende anlegg har jeg brukt 60cm, men da er det veldig lite slingringsmonn for de større lokene mine, så jeg vil nok gå enda litt opp når jeg bygger mer. Jeg har vurdert 75-76cm radius på de neste seksjonene mine, da vil også Peco sin kurvede veksel passe omtrent rett inn hvor som helst i kurven (ca 76cm nominell radius), noe som gjør planleggingen mye enklere for min del.
Med 4 meter bredde har du jo plass for ganske romslige kurver selv om du evt skal ha en halvøy ut i rommet. Optisk vil vel kurvene virke større når de betraktes innenfra, så da ville jeg kanskje prioritert litt ekstra plass for vendekurven på halvøya siden denne er den eneste som betraktes utenfra.
Svein
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 august 2012 at 07:53
Jeg bruker 75 cm som minimum om mulig, og i hvert fall i synlige spor.
This page was generated in 0,074 seconds.
