Ac om til dc |
Post Reply |
arildb
Viderekommen Joined: 12 mai 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 48 |
Posted: 05 september 2007 at 01:44 |
Selv har jeg kjøpt en brukt EL 18 og skulle gjerne hatt en til i DC versjon om noen skulle ha en til sals
Ja, er ikke Mj gøy da
Stian
Medlem i MJF Joined: 04 januar 2007 Location: Bergen Status: Offline Points: 1451 |
det ligger en roco el 18 på qxl nå
Mvh stian |
vetle1
Veteran Joined: 20 februar 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 169 |
Circa hvor mange el 18 har roco produsert |
vetle1
Hva må man gjøre på en roco re460 for å bygge den om til en el 18? |
Kjell H.
HAG har tidligere gjordt både likestrøms- og vekselstrømsversjon av El18.
Det er tunge og massive modeller som likner konstruksjonsmessig på Märklin. På den siste modellen var prisen rund NOK 4000 og en ny utgave kan ikke forventes å bli billigere, snarere tvert om. Etter det jeg kjenner til vil den nye modellen gå gjennom minst 2 importledd før den står hos forhandleren.
Den første utgaven til HAG var dessuten belemret med noen småfeil da den var direkte kopi av den sveitsiske + ploger. Det norske forbildet avviker på noen detaljer og disse blir da feil (slik som speilvendte førerstander, plogene er ikke korrekte, dørhåndtak, smale slepestykker på strømavtakerene osv.)
Etter min mening er lakken for blank også.
Märklinmodellen er nok totalt mer opp til det norske forbildet og Roco sin utgave kjører nok bedre?
Men for all del - det er en fin modell, men etter prisforskjellen så blir det et spørsmål om den er verd det?
Roco har i det siste lansert rimelige utgaver av Re460 til rundt € 70 så det spørs om de ikke er i stand til å lage en ny utgave av El18 til under NOK 1000 om de vil? Edited by Kjell H. - 15 august 2007 at 18:06 |
vetle1
Jeg har hørt noe om el 18 fra h.a.g. er det noen som har noe info om det? Hva vil prisen ligge på? |
vetle1
Beklager jeg har ikke noen ac el 18, men jeg skulle gjerne hatt en dc version.
Andreas
Veteran Joined: 07 mai 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 1169 |
Æhhhh skal du selge AC Roco El 18 eller kjøpe DC? Prisen for en komplett Roco El 18 AC burde vel være 2000 - 2500 kanskje? DC noe mindre lå på rundt 1900, - da de var å finne i butikkene, så jeg hadde ikke gitt mere enn 2000,-
PS: Dersom det var snakk om en AC du skal selge, send meg en PM
vetle1
Jeg tengte på el 18 på bruktmarkedet.
Edited by vetle1 - 14 august 2007 at 14:05 |
Daniel Aune
Medlem i MJF Joined: 11 august 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 379 |
Den ligger vel på rundt 2000-2500kr, men denne modellen er utsolgt. Med mindre du finner en på bruktmarkedet, tenker på kanskje på EL16?
Denne koster 1500kr og kommer i oktober. Mvh Daniel |
vetle1
ok, hva ligger prisen på el 18 fra roco? |
carlf
Medlem i MJF Joined: 27 januar 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 692 |
Godt poeng Morten, kanskje det er den letteste metoden.
carlf
Det er mulig for de fleste lok. Det hele består i å fjerne retningsskifteren, sette inn en DC motor, skifte ut akslingene, fjerne slepesko og sette opp strømavtagning på hjulene. Om du vil gjøre det selv avhenger vel av egne evner. NMJ gjør ombygginger, vet ikke hvor mye det koster da...
Morten M
Veteran Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 274 |
Med et _stort_ glimt i øyet: Ikke gjør det.
Hvis du virkelig vil gå til det skrittet, så glem ikke at ofte er en AC-utgave av et lok i utgangspunktet dyrere enn et DC-lok. Det _kan_ derfor være mer hensiktsmessig å selge AC-lok"et og kjøpe et likt i DC.
De tekniske finurlighetene ved en slik ombygging skal jeg overhodet ikke begi meg inn på; men regner med at det snart dukker opp spørsmål her om hvilket lok og fra hvilken produsent, slik at det kan besvares litt mer konkret.
Morten M
vetle1
Er det mulig å bygge om et lok fra ac til dc? Koster det mye?
Hvordan skal jeg gjøre det?
Post Reply | |
